Buon giorno. Qualcuno per favore saprebbe indicarmi su quale sito posso trovare lo schema elettrico del blocco di ingressi analogici SM 331 della siemens? grazie mille.
  • 1 year later...
Un mio cliente mi ha chiesto di realizzare un impianto elettrico di un appartamento completamente in tubo di acciaio zincato. Non gli posso far cambiare idea. Per la messa a terra delle tubazioni, ad esempio in tratte che non sono previste di scatole di derivazione metalliche (che quindi posso collegarla a terra) come il tubo in una testata di un letto che va dalla presa bassa all'interruttore alto, come posso fare a mettere a terra tale tubo senza usare la graffetta esterna che trovo in commercio che al cliente non piace vedere il cavo di terra esterno. Premetto che mi ha fatto usare contenitori portafrutti di plastica. Sto cercando un modo di mettere a terra la ghiera del raccordo tubo scatola all'interno del contenitore? che ne dite? ad esempio saldare il filo di terra su tale ghiera? potrà andare bene?. Voi che mi consigliate? oppure ci vorrebbero dei capicorda ad occhielo di diametro 20mm o 25mm ma non credo che esistano in commercio.. Vi prego aiutatemi a trovare una soluzione carina esteticamente...
le soluziuoni possono essere due:
o usi i collari appositi , oppure metti a terra le fascette fissatubo.
per che motivo il tuo cliente ha fatto una scelta tanto assurda ( perlomeno dal punto di vista estetrico) ?
e' un terrorizzato dell'elettrosmog o a gusti visivi particolari?
ivano65
Modificato: da ivano65
Gusti estetici particolari... ma se metto a terra la ghiera del raccordo tubo scatola può andar bene?
si purche' tutta la tratta di tubo rusulti a terra prova con un ohmmetro...
soprattutto occorre sincerarsi che la ghiera non possa allentarsi nel tempo.
ivano65
Benny Pascucci
Mi piacerebbe conoscere questo folle che ti ha commissionato l'impianto.... :rolleyes:
Dopo tutto quello che si è fatto per eliminare le tubazioni metalliche dagli impianti civili (tubi Elios e tubi Bergman)..... :huh:
Mi piacerebbe sentire le sue motivazioni.
Se tutto l'impianto fosse in tubazioni e cassette metalliche e i raccordi avvenissero con il classico sistema a ghiera non vi sarebbero problemi: basterebbe mettere a terra l'impianto in una sola cassetta (meglio in più di una) e anche l'aspetto estetico sarebbe salvo, per quanto possa considerarsi da un punto di vista estetico una bruttura del genere.
Nel tuo caso, metti a terra nelle cassette metalliche e confida sulla continuità metallica che andrai a verificare con una prova di continuità nei punti che ritieni singolari come ad esempio
lì non mi preoccuperei, magari gli può essere utile una "scossa" nel caso in cui finisca il Viagra... :lol:
Solo per la cronaca significa al tuo cliente la pericolosità :( di un'installazione del genere, anche mostrandogli questo documento.
Modificato: da Benny Pascucci
Mauro Dalseno
:ph34r: Sta' diventando una moda anche da noi, abbiamo realizzato un centro polifunzionale in quel modo, l' architetto ha voluto esclusivamente accessori originali.
Benny Pascucci
...abbiamo realizzato un centro polifunzionale....
In un centro polifunzionale posso anche capire un siffatto tipo di installazione. Se non è possibile posare le tubazioni sottotraccia al PVC a vista anche io preferisco l'acciaio zincato che oltre ad essere molto più bello da vedere è più resistente ai vandali, etc....ma in un'abitazione civile è una perversione assoluta.... :P
Qualche anno fa, mi è capitato un'appartamentino realizzato in una porzione di un vecchio capannone, abbiamo dovuto realizzare la distribuzione con le "cablofil".....perchè l'architetto si è innamorato.....delle curve!
Bene, le discese dell'impianto le abbiamo fatte appunto con del tubo TAZ.
