. nexus 2g.
Buonasera ragazzi,
da oggi si verifica una situazione anomala relativa al mio nexus (firmware 5.02) installato su centrale 1050 (firm. 6.08)
se da app. oppure da cloud vado su "sistema"  per verificare lo stato delle periferiche mi dà il nexus con tensione 0 volts e di conseguenza non mi restituisce i soliti parametri, quali credito residuo e potenza segnale.
Credevo fosse guasto invece se inoltro dei comandi tramite sms li esegue regolarmente, quindi è perfettamente funzionate.
E' già capitato a qualcuno ed eventualmente come ha risolto?
Ringrazio anticipatamente per eventuali soluzioni e più che altro per capire il motivo; o meglio, è solo una mancata comunicazione tra  cloud e periferica o le cause sono altre?
Può capitare per un disservizio del Cloud che non vede la periferica Nexus. O aspettare che termini il disservizio oppure inviare la programmazione del Nexus al Cloud.
Grazie Mario,
Credo sia come hai presupposto tu, infatti il problema è rientrato autonomamente. Credo si sia verificato a causa del malfunzionamento del cloud Inim che ha coinvolto per un paio di giorni diverse centrali.
