frankrb78 Inserito: 13 maggio 2023 Segnala Inserito: 13 maggio 2023 ciao ho una linea di 6 lampioni collegati tramite pulsati c'è temporizzatore il tutto poi finisce sotto diff-magnetotermico linea vecchissima ma tutto bene l'altro giorno bagno le piante e va tanta acqua su unico pulsante che non ho mai cambiato di quelli rotondi vecchi in gomma che non aveva più la plastica di copertura, succede che salta diff-magnetotermico smonto pulsante e vedo che è marcissimo avevo una scatola con pulsante nuovo gewiss (come altri) lo metto dentro 2blu 2neri (ancora fili con unico rame rigido vecchio) uso come altri pulsanti gewiss i morsetti 1-2 quindi - 2fili blu in morsetto1- 2fili neri in morsetto2 (chiaramente li ho tagliati tolta parte marcia ossidata) riattaccato-pulsanti funzionano luci funzionano temporizzatore funziona. provato abbassare da 3minuti a 2minuti tutto ok però già da subito (quando me ne accorgo) si accendono da soli i lampioni per quei 2-3 minuti di temporizzatore mi sembra almeno 4 - 5 - 6 volte al giorno improvvisamente cosa potrebbe essere? grazie
reka Inserita: 13 maggio 2023 Segnala Inserita: 13 maggio 2023 qualcuno degli altri pulsanti marci che fa contatto o il nuovo gewiss che non è poi così nuovo. io per cominciare, vosto lo stato in cui era quello che hai cambiato, cambierei tutti gli altri. Poi se il problema rimane indagherei oltre, non mi ci scervellerei troppo adesso. da come descrivi l'impianto io non ci penserei due volte anche a ricablarlo visto che sei in ballo
frankrb78 Inserita: 13 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2023 (modificato) no no gli altri son tutti nuovi tutti gewiss come questo ultimo che non avevo sostituito il problema è sorto solo appena entrata acqua nell'unico vecchio marcio e scattava diff magneto messo gewiss nuovo non scatta... funziona... ma si accendono a volte da sole le luci Modificato: 13 maggio 2023 da frankrb78
reka Inserita: 13 maggio 2023 Segnala Inserita: 13 maggio 2023 prova a toglierlo e vedi se succede ancora.. se smette allora hai un problema in questo pulsante o nei cavi che vi arrivano, magari il corto li ha cotti e ogni tanto danno l'impulso. oppure il guasto ha rovinato il temporizzatore.
frankrb78 Inserita: 14 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2023 ok domanda, posso provare l'impianto staccando quel pulsante? a sto punto i 2fili blu e i 2fili neri li stacco dal pulsante? li fisso con nastro 2 neri insieme da una parte, e 2 blu insieme dall'altra?
del_user_155042 Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Inserita: 14 maggio 2023 (modificato) Quote il problema è sorto solo appena entrata acqua nell'unico vecchio marcio Quote si accendono da soli i lampioni per quei 2-3 minuti di temporizzatore mi sembra almeno 4 - 5 - 6 volte al giorno improvvisamente i fantasmi non esistono , avrai acqua nei corrugati vicino al pulsante che hai allagato . Con un copressore soffia dento i dubbi dove passano i fili dei pulsnti , sopratutto di quel ultimo che hai allagato . Modificato: 14 maggio 2023 da bypass
