Candy Lavastoviglie perde acqua da dietro lo sportello
Buongiorno al forum,da un pò di tempo la mia lavastoviglie Candy perde acqua da   dietro lo sportello della cucina,nella parte di sotto.
Ha iniziato con i lavaggi lunghi,poi pure con i brevi,adesso pure durante il semplice risciacquo.
Ho visto che la guarnizione di sotto era un pò rovinata,allora l'ho sostituita.
Nulla è cambiato,carica acqua ad un certo punto,cominciano queste sottili e continue uscite d'acqua.
Se chiudo l'acqua dal rubinetto ad un certo punto non ne fuoriesce più,rimane una certa quantità all'interno...
Riavvio e scarica tutta l'acqua completamente ma fuori non ne esce...È come se raggiungendo un certo livello,fuoriesce.Cosa può essere..Grazie anticipatamente.
In base a quello che scrivi potrebbe entrarci il pressostato (e/o la trappola dell'aria). Ma a un certo punto la macchina smette di caricare l'acqua oppure non smette mai? In caso posta una foto della vasca quando è piena d'acqua
Stefano Dalmo
Controlla se la girante inferiore è di plastica , se si fosse aperta nella giuntura centrale dei due gusci .
o se ci sono fori tappati
Intanto vi ringrazio per aver risposto.
Allora la lavastoviglie fa il suo lavaggio normale,carica,scarica,solo che a metà di un qualsiasi lavaggio,breve,lungo,risciacquo fa uscire delle piccole cascate di acqua da dietro lo sportello.Se per esempio è risciacquo:riempe,risciacqua,fuoriesce,dentro si va svuotando,non esce più,scarica e stop finito lavaggio.
Ho fatto un video,non esce dal macchinario in se ma dallo sportello.
Oltre alla guarnizione nuova e messa bene ho aggiunto 2 pezze così per prova...fuoriesce...più forte comunque da destra..
Adesso controllo braccio di sotto.Grazie
Vi aggiungo che quando sta per chiudersi lo sportello la lavastoviglie un pò di sotto si muove,quasi si tira indietro per farvi capire, ma le viti che la legano al mobile laterali le ho strette in questi giorni
Il braccio ha i buchi liberi
D'accordo, ma la giunzione a metà del braccio è ben saldata oppure si sta aprendo?
Bracciolo ok,vi voglio far ridere,per non uscire pazzi come me,ho voluto smontare lo sportello della cucina e avviare lavaggio senza piatti.Bè non esce una goccia!E la lavastoviglie chiudendo lo sportello sta ferma senza fare quel movimento precedente a sportello montato.
Quindi era l'anta del mobile che mandava fuori squadra la porta? Meglio così! 👍
Come posso risolvere adesso?
Ho fatto fare lavaggio lungo...totalmente asciutto...Non so che fare adesso...prima di rimontarlo
Ho idea che ci voglia un mobiliere o qualcuno che sappia come regolare il pannello della porta. Al limite posta qualche foto di com'è fissato, magari qualcuno qui ti saprà dare qualche dritta
Stefano Dalmo
Rimonta la porta e regola i piedi anteriori della lavastoviglie. Devi centrarla nello spazio e no deve toccare le pareti dei mobili sui fianchi .
Vedi che Gia si vede la lamiera della porta ,sui lati, quando sta per entrare nella vasca  se tocca su un lato  o e' più vicina alla parete rispetto all'altro lato.
Sig Stefano ..fatto tutto quello che ha detto....Funziona tuttooooooo !!!!!Grazie 10000000000 volte...
Stefano Dalmo
Niente signor , solo Stefano , grazie.
Bene !!👍
