teto84 Inserito: 15 novembre 2007 Segnala Inserito: 15 novembre 2007 Buongiorno a tutti, devo convertire un programma s5 e s7 e sono nuovo dell'ambiente PLC (s5 non lo conosco proprio mentre s7 abbastanza). Ho letto che per trasformare gli fb250 e fb251 di s5 servono in s7 i blocchi fc105 e fc106. Però mi trovo in difficoltà quando vedo che fb250 presenta ingressi parametrizzati diversi da quelli di fc105. Per esempio fb251 di s5 presenta in uscita i parametri FEM e BU, mentre fc104 di s7 presenta XA, -FB e BU (problemi sull'out mentre sull'ingresso sono compatibili). Come posso capire il collegamento dei parametri tra i 2 blocchi?grazie mille
teto84 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 mi correggo.. il problema riguarda solo fb251 perchè il 250 è corretto
teto84 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 ragazzi ho parzialmente risolto:s5 FB250 <--> s7 FC105s5 FB251 <--> s7 FC108c'è però un ultimo problema: FB250 (come anche 251) si chiama RLG.AA; invece in step7 FC105/FC106 si chiamano RLG.AA1 e RLG.AA2; quale di questi ultimi devo usare?
floppydisco Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Non ho capito l'ultima domanda.Comunque credo che tu abbia risolto:FB250 legge analog input---> FC105FB251 emette su analog out--> FC106.La differenza principale è che nel 250, per identificare l'analog input, dovevi introdurre il numero di slot,Nr di canale e tipo di canale. Nel 105 metti direttamente la PEW
darius77 Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Attenzione con il convertirore , non sempre converte in modo corretto.Ho sentito parecchi problemi una volta convertito il programma in s7.Dovrei convetire pure io un programma in s5 ma mi sto orientando sulla trascrizione a mano, la cosa migliore , anche se i tempi sono lunghi.Sappi che le DB in s5 sono in WORD e in S7 in byte, quindi :ESEMPIOS5 S7dw0 -> DB1.DBW0dw1 -> DB1.DBW2dw2 -> DB1.DBW4ciao darius
CIARMA Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 SAlve,volevo chiedere se valeva la pena inserire lo spinterometro all'uscita del contatore di una villetta isolata accoppiato insieme ad un spd di tipo 1.o dovrei inserirlo all'interno del centralino della villetta distante dal contatore 25 metri insieme ad un spd di tipo 2?ultima domanda: a monte dell'spd è sempre bene o richiesta la protezione magnetica tramite fusivbile o int. magnetico??saluti
Benny Pascucci Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Quante domande...... anzichè risponderti si fa più rapidamente se dai un'occhiata agli ottimi cataloghi della DEHN, dove trovi di tutto e di più sugli SPS.....clicca qui e già che ci sei dà anche un'occhiata alla pagina delle guide tecniche in pdf...sono veramente ottime.
CIARMA Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 grazie benny per la risposta, ho già controllato sul loro sito e appunto loro mi hanno incasianto la mente proponendomi piu' di uno schema.qualcuno puo' aiutarmi?
ivano65 Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 (modificato) come dice benny il sito in questione spiega molto bene la questione.se tu lo leggi attentamente vedrai che ad ogni schema corrisponde una diversa situazione impiantistica.tornando al tuo post:lo scaricatore in classe I va' posto all'ingresso della linea in corrispondenza del contatore E DEVE essere distanziato da quello di classe II almeno di 15 metri ( di linea si intende) , cio' per creare un disaccoppiamento tra i due livelli di inmtervento.se fossero nello stesso centralino in caso di scarica potente interverrebbe il classe II ( tensione d'innesco inferiore ) provocandone la distruzione.lo scaricatore in classe 1 e' poco diffuso in ambito residenziale per via del costo non proprio basso.quello in classe II secondo me' e' ormai indispensabile visto l'uso massiccio dell'elettronica a tutti i livelli.a monte del'SPD va' sempre montata la protezione MEGLIO SE A FUSIBILI in quanto puo' andare in corto.ivano65 Modificato: 3 marzo 2009 da ivano65
Carlo Albinoni Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 a monte del'SPD va' sempre montata la protezione MEGLIO SE A FUSIBILI in quanto puo' andare in corto.vanno sempre rispettate le istruzioni del costruttore
ivano65 Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 di fatto tutti i costruttori prescrivono la protezione a monte ivano65
Carlo Albinoni Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 ci sono anche spd che non richiedono protezioni e in futuro saranno di più
CIARMA Inserita: 4 marzo 2009 Segnala Inserita: 4 marzo 2009 Grazie a tutti per le risposte, ma secomdo voi deve essere anche installato lo spinterometro tra l'spd di classe 2 e la terra?saluti
ivano65 Inserita: 5 marzo 2009 Segnala Inserita: 5 marzo 2009 lo spinrterometro e' la parte principale di uno scaricatore a spinterometro ( i normali sopressori di sovratensione sono a varistore.ha una elevata capacita' di scarica , anche la scarica ceuranica diretta.ha due svantaggi: la tensione residua elevata ( 4 Kv) e non e' in grado di autoestinguere la susseguente corrente a frquenza di rete in seguito a innesco in seguito ad una scarica.sta di fatto che in serie viene inserito un varistore per spegnere la corrente di rete conseguente.visto le caratteristiche viene costruito principalmente per scaricatori in classe I , per cui ( come ho gia' detto ) viene inserito nel punto di consegna dell'energia.ivano65
Carlo Albinoni Inserita: 5 marzo 2009 Segnala Inserita: 5 marzo 2009 ha due svantaggi: la tensione residua elevata ( 4 Kv) e non e' in grado di autoestinguere la susseguente corrente a frquenza di rete in seguito a innesconon è detto, dipende dalla corrente di corto presunta
ivano65 Inserita: 5 marzo 2009 Segnala Inserita: 5 marzo 2009 se guardi sui cataloghi delle varie case lo scaricatore in classe I di tipo spinterometrico riguarda dette caratteristiche.le case hanno poi creato i cosidetti scaricatori combinati / coordinati che assicurano tensioni residue anche di soli 1.5 Kv al fine di essere seguiti dai classe IIsenza bobine di disaccoppiamento o altri parametri critici.ivano65
