Immergas extra intra 24kw acqua calda a intermittenza
Salve, ho questo problema:  Accendo acqua calda la caldaia parte correttamente,  chiudo e dopo qualche secondi apro di nuovo e la caldaia va in E11, ma si auto resetta....quindi l'acqua calda arriva ma dopo una bella "doccia fredda"  Ho controllato il sensore fumi o  pressostato che funziona perfettamente aprendo e chiudendo il contatto quando la ventola fa il vuoto....ho controllato la tensione che arriva sulla ventola che è sempre 230V....
  Il principio di funzionamento penso che è questo:  quando c'è la richiesta di acqua calda prima parte la ventola che tramite il contatto del pressostato segnala che sta girando alla scheda.....ma facendo tante prove vedo che quando capita,perché non lo fa sempre, non arriva tensione alla ventola quando si apre l'acqua calda o meglio arriva ma solo dopo che vedo che le spie di temperatura da 60° arrivano a 30°....dopo di che parte la ventola e poi la fiamma....  La mia domanda è:  c'è qualcosa che mi sfugge?  Magari c'è nel mezzo anche non lo so un sensore di temperatura o di flusso del acqua??? Che forse sarà il primo dalla catena dei consensi e dopo di lui parte la ventola.....solo che penso io potrebbe dare un altro allarme....ma non sono sicuro
Mi potete aiutare per favore....sono proprio disperato.....
grazie mille in anticipo per la disponibilità e il vostro aiuto
Stefano Dalmo
Si , ma cos'era?
Infatti....io dopo tutte le prove sopra non riesco ancora a risolvere....
50 minuti fa, drn5 ha scritto:
Una googlata di 5 secondi e voillà ecco qui
Avevo letto questo post....ma non ho capito la risoluzione finale del utente....
Perché nel mio caso il tubicino non era invertito....
Stefano Dalmo
Se la ventola a volte non parte , molto probabilmente è il relè che alimenta la ventola a fare le bizze.
Spesso bisogna sostituire questo componente.
Grazie mille per il suo aiuto....
Immagino che il relè si trova sulla scheda....? Non ho ancora aperto la parte della scheda....non trovo neanche uno schema elettrico della caldaia.....
Mi informo ancora....per trovare questo schema
Stefano Dalmo
Segui i cavi del ventilatore fin sul connettore che sta collegato sulla scheda, poi vedi i pin corrispondenti saldati sulla scheda  e dei due PIN  uno di questi ,seguendo la pista su cui e' saldato, ti porterà sul relè dedicato.
