Misuratore di kwh
Buongiorno non so se è il posto giusto ho bisogno di misurare la corrente consumata da una pompa di un pozzo  3 fasi dove ci siamo  3 utenti per la spartizione dei consumi un consiglio di un misuratore possibile non digitale visto che il quadro comandi e fuori  dove attraverslo le 3 chiavi  azionando delle elettrovalvole per la deviazione dell'acqua grazie
Non èche si capisca molto; magari se tu riuscissi a scrivere in italianio standard, con anche l'uso corretto della punteggiatura, forse si riuscirebbe a capire meglio.
Comunque oggi di contatori di energia non digitali, non se ne reperiscono più, se non presso discariche o presso qualche collezionista di vecchi strumenti.
del_user_155042
Quote
la potenza della pompa ?
Maurizio Colombi
Un semplice misuratore di kW o comunemente chiamato "contascatti" trifase potrebbe essere l'apparecchio che cerchi, ci sono varie ditte che ne producono, una proposta potrebbe essere questa, ma bisognerà fare qualche modifica al quadro di comando e poi, se siete più utilizzatori, saranno affari vostri come suddividere il consumo.
anche se non è digitale è solo un IP20 direi che non si è spiegato, lui vorrebbe qualcosa da esterno, secondo me va benissimo un qualsiasi contawatt solo che deve metterlo in un centralino stagno.
però non capisco il discorso chiavi/elettrovalvole... ognuno deve conoscere il proprio consumo o basta il totale e poi si divide in parti uguali?
Se controlli anche nei vari siti e-commerce ne trovi ancora contascatti trifase a numeretti progressivi.. Il fatto è che per una cosa semplice ne basta uno che conteggia il totale, poi dividete in 3 e chi prende meno chi prende di più non si saprà, diverso è conteggiare ogni singolo prelievo di ogni utente per una ripartizione equa, la seconda te la sconsiglio perché servono parecchie modifiche con componenti costosi..
oppure questo
se con le "chiavi", ogni utente, abilita una elettrovalvola propria e la pompa
secondo me, ti servono tre misuratori, uno per ogni utente e una buona rivisitazione al quadro pompa
altrimenti, con uno solo, non credo si possano creare tre parziali
del_user_155042
Quote
Quote
Quote
Secondo me ne basta un contatore e un blocco note di fianco :
arriva uomo 1   legge il valore del contatore e scrive - va via uomo 1 legge il valore del contatore e scrive . =  x kWh
arriva uomo 2   legge il valore del contatore e scrive - va via uomo 2 legge il valore del contatore e scrive .  =  y kWh
arriva uomo 3   legge il valore del contatore e scrive - va via uomo 3 legge il valore del contatore e scrive .  =  z kWh
poi a Natale fanno i conti .
se poi si " scordano " di segnare ?!
mi immagino le "zuffe"
Buongiorno intanto grazie chiedo scusa a Orsini per l'italiano io ho bisogno  di misurare il consumo di ognuno, internamente c'è  un misuratore di ore hour meter ho pensato di comprare 3 di questi strumenti cosi da calcolare l'uso della pompa,si possono montare in serie sulla chiave che fa da interruttore per aprire l'elettrovalvola di ognuno grazie sempre per i preziosi consigli
Contaore è molto differente da un misuratore di kwh...comunque è molto piu semplice da collegare per quello che serve a voi, usciranno conti mooolto approssimativi, ma quello lo vedete voi!
Più che chiedere scusa sarebbe meglio usare un po' di punteggiatura. Anche in quest'ultimo tuo messaggio la punteggiatura è praticamente assente. Non è una mia fisima! senza punteggiatura chi legge fatica a comnprendere il pensiero di chi ha scritto.
Probabilmente si, bisognerebbe avere maggiori ragguagli sul circuito e sul dispositivo.
Poi dovreste montare un vero contatore di energia, tipo questo, così da poter suddividere i consumi in base all'imnpiego.
