Lavatrice Whirlpool AWO/D 7086/1 Filtro sporco a circa metà lavaggio
angelosr
Salve a tutti,
ho questo problema con la mia lavatrice personale...a circa metà lavaggio si accende la spia filtro sporco..purtroppo anche dopo averlo pulito x 2 volte e riprovato il problema rimane
mi potete gentilmente dare qualche suggerimento?
grazie mille anticipate
saluti
Angelo
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non ci sono ostruzioni nei manicotti e corpi estranei che bloccano la girante della pompa di scarico, per me è la pompa stessa che è arrivata al capolinea. Prova comunque a far scaricare la macchina in un secchio e guarda se funziona bene
Link al commento
salve a tutti,
grazie per avermi risposto...la lavatrice ha 13 anni...ho smontato la pompa fatto video di come scarica e di come gira sul banco...ma non è possibile caricarli x farli vedere?
lo scarico dell acqua non mi sembra forte...anzi...poi non so di preciso come dovrebbe essere
domanda visto che la lavatrice mi da filtro sporco, come fa a capirlo? quale dovrebbe essere il sensore che si dovrebbe accorgere del problema e segnalarlo?
grazie mille x il supporto
saluti
Link al commento
visto che non so se è possibile caricare un video ho fatto una prova...non so se da qui è possibile capire la potenza dello scarico...sul banco mettendo la 220 alla pompa gira, ma non dirvi se la velocità è quella giusta
Modificato: da angelosr
Link al commento
I video si possono caricare su YouTube o qualche altro servizio del genere
Controlla anche se ci sono corpi estranei nella curva della pipetta bianca che si avvita nello scarico a muro: un bottone messo lì di traverso mi fece impazzire non poco
Link al commento
Stefano Dalmo
Visto che ha 13 anni cambiala senza battere ciglia .
queste pompe vanno a consumo , iniziano a funzionare e non funzionare e visto che hai problemi di scarico è la prima indiziata .cambia solo la parte motrice  , senza il corpo filtro , 10/ 15 euro al massimo e sei tranquillo sul funzionamento della pompa .
Link al commento
