Problema punto luce con relè
Buongiorno a tutti, chiedo scusa per la domanda che sto facendo ma premetto la mia ignoranza.
Ho un problema ad un punto luce attivabile da tre interruttore che comandano un relè. Da qualche tempo a questa parte il punto luce presenza questo problema: si accende ma, quando provo a spegnerlo, devo premere diverse volte il pulsante per spegnerlo. Ho incolpato il relè e l'ho sostituito. Nulla è cambiato. Ho dato la colpa alla lampadina: l'ho sostituita e nulla è cambiato. Ho dato la colpa agli interruttori: sostituiti e nulla è cambiato.
Mia moglie ha sperimentato questo comportamento: spegnendo con il pulsante a fianco un'altro punto luce comandato da un altro relè quello che presenta il problema si spegne subito.
Scusate ma non capisco il problema. Qualcuno mi può aiutare con qualche indizio?
Grazie mille per la pazienza.
ma il problema si presenta da poco o è sempre stato così?
avete cambiato qualcosa o ha cominciato senza motivo apparente..
sembrerebbe che la linea di uno "disturbi" l'altro..
se non avete cambiato nulla allora verificherei l cablaggi
DavideDaSerra
Prova a mettere una lampadina tradizionale o alogena e vedi se continua.
Hai per caso aggiunto lampade spia nei pulsanti?
Ciao goodwinds,
In realtà in teoria sono PULSANTI (che hanno la molla per tornare indietro una volta premuti e quindi riaprono il contatto) e non interruttori (che rimangono stabili in quella posizione una volta premuti)
Marca e articolo preciso dei relè vecchio e nuovo?
Articoli precisi dei pulsanti (sperando appunto che si tratti di pulsanti)?
Non ho fatto alcuna modifica all'impianto o sostituzione delle lampadine.
Il problema è comparso da poco dopo dodici anni dal rifacimento dell'impianto nell'appartamento.
I pulsanti sono degli ABB Linea Chiara, modello 2CSK1005CH.
Il vecchio relè è un Lc Relco RM 0535. Del nuovo non ricordo il modello ma è l'analogo moderno, medesimo tipo e marca.
Non ho aggiunto lampade spia nei pulsanti, li ho sostituiti con nuovi pulsanti a pari modello.
A questo punto, posta un paio di foto dei collegamenti che hai fatto, compreso il relè e quant'altro interessato al "problema"
DavideDaSerra
Ripeto: prova a mettere una lampada tradizionale e non a led, 15 anni fa le lampade LED erano d'uso comune e i relè erano progettati per lampade tradizionali.
Il 14/5/2023 alle 22:08 , goodwinds ha scritto:
RM 0535.
È un relè silenzioso... Secondo me hai qualche sorta di corrente indotta che crea disturbi devi mettere il condensatore sul relè
Provo a mettere oggi una lampada tradizionale.
Capisco il discorso della corrente indotta ma non capisco come possa essere comparso questo problema senza cambiare nulla.
Vi faccio sapere.
Allora procurane una.
Posta ai capi di un Pulsante si deve accendere, per spegnersi quando esso viene premuto.
Inoltre puoi collegare 1 dei Pulsanti direttamente al Relé  invece del filo che va verso gli altri.
Se così torna a funzionare, probabile sia entrata acqua dentro qualche Corrugato.
Se non hai buttato i pezzi che hai tolto, consiglierei di provarli "al banco", collegando 1 solo
Pulsante alla volta, acquisendo così dimestichezza con il Circuito in oggetto.
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
del_user_155042
Quote
Fai un serraggio completo nelle scatole di derivazione della zona e nei pusanti anche quelli che credi  non centrano nulla ,
e anche nella zona dova ha fatto l'esperimento tua moglie .
ed anche nel quadro generale .
