giugito Inserito: 14 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2023 Ciao a tutti, ho un quesito su un cancello battente a due ante. Premessa: provengo da una centralina tipo AUTUN2 a cui è scoppiato l'alimentatore e sono solo un" amatore" . Ho acquistato una nologo start s4xl, effettuato tutti i collegamenti e il problema che manifesto è che l'elettroserratura, all'avvio dell'alimentazione della centralina, rimane sempre eccitata. Sicuramente sbaglio qualcosa nei collegamenti con i relee. Potreste aiutarmi? Se serve qualcosa sono a disposizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 che relè? la centralina comanda direttamente la serratura di solito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugito Inserita: 14 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 Purtroppo non ne riesco a venire a capo perchè da, quello che posso ipotizzare, non veniva utilizzata l'uscita serratura, ma collegato alla 24vac insieme a tutte le altre uscite. Se stacco tutti i collegamenti sulla 24vac la serratura "si spegne". Credo che dovrò capire esattamente quali siano i collegamenti da rimuovere. Questa sotto è la scheda vecchia. Ho scollegato tutto ciò che è su 0VAC ma non ho ben capito dove collegarlo sulla nologo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 (modificato) La serratura sulla nuova scheda la devi collegare tra 19 e 20 sulla vecchia stava collegata tra 22 e 23 Il 22 della vecchia equivale al 19 della nuova Modificato: 14 maggio 2023 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 Ciao giugito, 6 ore fa, giugito ha scritto: Ho acquistato una nologo start s4xl, effettuato tutti i collegamenti e il problema che manifesto è che l'elettroserratura, all'avvio dell'alimentazione della centralina, rimane sempre eccitata. Su quali morsetti hai collegato la serratura? Presumo sui morsetti 19-20, invece no, se la scheda è l'ultima versione devi collegarla tra i morsetti 20-29 come da nuovo schema / manuale che puoi scaricarti da QUI, vedi che l'italiano è l'ultimo file, (poi se lo vuoi in tedesco nessun problema). Purtroppo, non hanno ancora aggiornato tutti i manuali. Facci sapere se è così, oppure posta un paio di foto dei tuoi copllegamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 Magari ho capito male , ma le due schede , vecchia e nuova , sono le due foto di sopra . Di fatti le numerazioni sono diverse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 (modificato) 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Magari ho capito male , ma le due schede , vecchia e nuova , sono le due foto di sopra . Sì esatto, anche se simili, la prima è la AUTUN2 della LUTEC: https://www.dfmautomazione.it/download/AUTUN2-Istr-IT.pdf http://www.lutec.it/wp-content/files/Istruzioni_AUTUN2.pdf ed è quella che si è rotta (da come ho capito io) Mentre la seconda START-S4XL della NOLOGO, è pressoché identica, ma dalle versioni (dal 2021, mi sembra), esiste la nuova versione dove è stato cambiato il cablaggio della serratura e aggiunto l'ingresso per la costa / bordo sensibile: https://cdn.open2b.com/5jwg8ozdvx/var/product-files/169.pdf per quella nuova si può scaricare dal link nel post precedente Modificato: 14 maggio 2023 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
