pulsante apriporta
guglielmo angelo
Ciao a tutti ....ho un videocitofono bpt vm/200 (ha gia qualche anno) vorrei aggiungere un pulsante apriporta in un altro locale dell'appartamento su
quali morsetti del vm/200 dovrei collegarmi ? un grazie per la risposta
Ciao guglielmo angelo,
Dì la verità, devi aggiungere uno Shelly o simile o comunque un comando da remoto tramite applicazione su smartphone, giusto? ☺️
Ma l'impianto è condominiale (come presumo che sia), oppure casa singola?
Perché devi partire con due fili dall'alimentatore, non puoi farlo direttamente dal videocitofono e se si tratta appunto di un impianto condominiale dovresti mettere mano sull'impianto stesso, vedi gli schemi qui sotto ed il collegamento del pulsante "AE":
http://bpt.techfass.cz/obrazky/00003717.pdf
https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/v/a/va200_01.pdf
Oppure se fossi capace, potresti smontare il videocitofono e saldare due pezzi di filo direttamente sulla scheda dello stesso nei punti in cui ci sono le piste del pulsante di apertura porta.
Casomai posta delle foto del videocitofono e dell'alimentatore
