Lampadine Giardino - potenza bassa
Ciao sono nuovo di questo forum.
Sono un autodidatta dell'S7-300
Sto facendo degli esercizi da solo per imparare.
Come primo esempio ho fatto un ritardo ad un ingresso:
U E 0.0
L S5T#2S
SE T 2
U T 2
= A 0.0
In questo caso come l'ingresso 0.0 è alto, l'uscita va alta dopo 2 secondi
Ora vorrei che quando pongo l'ingresso ad 1 , l'uscita sia alta dopo 2 secondi poi va a 0 dopo 1 secondo, va alta dopo 2 secondi ecc., cioè l'uscita deve essere un oscillatore con tempo alto di e sec e tempo basso di 1 secondi.
Sapreste aiutarmi ?
Ci sono diversi modi per realizzare questa funzione; il più semplice a, mio giudizio, è fare un temporizatore da 1"; alla scadenza del tempo testi l'uscita, se è bassa l'alzi, se è alta verifichi se è il primo secondo (devi usare un marker di appoggio per memorizzare il primo secondo), se è il primo secondo memorizzi l'evento, se è la ripetizione azzeri l'evento e abbassi l'uscita.
potresti essere così gentile da scrivermi il codice ?
Concordo con Livio, se vuoi sperimentare una soluzione alternativa prova questa:
UN T 2
L S5T#3S
SE T 2
L T 2
L 100
>I
= A 0.0
Ti ssuggerisco l'esercizio di creare un semaforo, con tanto di interruttore per la commutazione giorno/notte
(lampeggiante giallo e a sequenza vede,giallo,rosso), primo esercizio di programmazione del sottoscritto fatto nel 1984.
E sopratutto non chidere la soluzione subito nel forum!!!!!!!!!!!!
pigrissimoplc
io userei il merker di clock di 1 s... ogni fp del merker sommo 1 in una word... se è pari a 2 attivo l'uscita... al fronte successivo pongo di nuovo la word a 0 e il ciclo continua
Ola
Oppure puo usare un timer per il T-ON e un timer per il T-OFF.
// T-OFF
UN M0.1
L S5T#2S
SE T 1
U T1
= M0.0
// T-ON
U M0.0
L S5T#1S
SE T 2
U T2
= M0.1
// Uscita
U M0.0
= A0.0
Se doveva fare 1 secondo acceso e 3 spento poteva mettere in AND i 2 merker di clock da 2 e da 4 secondi.
  • 1 year later...
Gianluca1976
ho 4 applique in giardino ....le classiche sfere
sono 200mq e non riesco ad illuminarlo a dovere(voi direte perche' non hai messo piu' punti luce?..... :lol: )
ho provato con le osram da 25W a risparmio ma non bastano anche a causa della palla che e' opale <_<
ora ho visto delle lampade da 40W=200w(ad incandescenza) ma costano 20£ l'una e sono enormi
che potrei mettere con attacco E27?
eppure vedo alcuni vialetti con lampade fortissime(possibile solo perche' la sfera e' trasparente?)
saluti ;)
Carlo Albinoni
Stai attento perchè vanno bene anche per cuocere le uova.
Gianluca1976
no no 200W sono il corrispettivo ad incandescenza :lol:
le lampade sono da 40W a risparmio........ ;)
Provo con un consiglio stupido........
Anzichè salire con la potenza delle lampadine cambia la palla, mettila trasparente e possibilmente in vetro (non si opacizza).
Gianluca1976
a quel punto mi costerebbero meno dei faretti oppure aggiungere altre palle <_<
Suppongo che le palle i globi (meglio non dare adito a battute :lol:) che hai, siano di policarbonato trasparente e che con il tempo si siano opacizzati.
Se aggiungi altri globi sei punto e a capo; dopo qualche anno anche i nuovi globi si opacizzeranno riducendo la luce.
Gianluca1976
le palle non mi si sono sbiadite :ph34r: :lol:
erano bianche dalla nascita.......anzi col tempo si sta schiarendo il bianco della sfera ;)
Luca Bettinelli
Queste lampade sono sempre accese oppure si accendono solo se serve? se sono sempre accese ti consiglio di utilizzare lampade tipo vapori di mercurio o ioduri metallici, anziché le normali fluorescenti compatte.
Poi inoltre le sfere disperdono luce anche dove non serve, in alto, sarebbe meglio anche applicare un diffusore lamellare che evita la dispersione della luce e la concentri verso il basso.
Gianluca1976
c'e' il crepuscolare ma comandato da interruttore quindi alla fine si accendono solo quando servono......
i vapori di mercurio li fanno attacco E27?
Fai attenzione alla portata dei contatti del crepuscolare.
Ciao,
Virginio
