Pellicola protezione antenna
Ciao a tutti,
una domanda puramente teorica: se dovessi mettere una pellicola a protezione di un'antenna, o anche semplicemente verniciarla, avrei degli svantaggi apprezzabili o cambierebbe poco nulla?
Grazie a tutti, buon lavoro!
Le antenne di marchi seri non hanno bisogno di alcun trattamento.
In via teorica, con la pelicola potresti creare condizioni che facilitano la formazione di condensa.
Con le vernici, le parti in plastica potrebbero rovinarsi.
Non devo fare alcun trattamento.
Era una domanda puramente teorica per capire cosa accade alla ricezione (o alla trasmissione).
Ciao e grazie a tutti!
Allora, teoricamente parlando ma anche praticamente, lascia le antenne così come sono.
In ambito tv c'è la "Optica" di EmmeEsse verniciata appositamente con prodotti testati anche nel tempo.
Forse non è chiara la mia domanda. Non devo toccare alcuna antenna e non ne voglio comprare.
sicuramente c'è un'attenuazione del segnale, se apprezzabile o meno non saprei dire, credo che molto dipenda dal materiale e dallo spessore usato
Forse non era chiara nemmeno la risposta....
Mi sembra chiaro che ricezione e trasmissione possono venire compromesse.
Senza fenomeni di condensa , non c'è alcuna alterazione delle caratteristiche dell'antenna dovute alla pellicola, quindi nessuna attenuazione delle frequenze.
Modificato: da felix54
Domenico Maschio
Iniziamo col dire che l'antenna è un trasduttore , cioè trasforma un segnale elettrico in un segnale elettromagnetico ( se si usa in trasmissione e viceversa se si usa in ricezione) .
Il segnale elettrico viene trasformato in segnale elettromagnetico ( risultante tra due campi : elettrico e magnetico ) e si genera nell'antenna ( sul dipolo) facendola oscillare ad una certa frequenza ( frequenza di risonanza) .
Il dipolo è di materiale metallico ( in genere alluminio anodizzato, ma può essere di altro metallo) perchè nel segnale che genera c'è anche la componente elettrica , ma ,quando si è formato il segnale elettromagnetico, questo passa anche se il dipolo è verniciato , coperto da plastica ,pellicola o altro.
Un esempio può essere la parabola per satelliti ,che è verniciata ,che convoglia i segnali ad alta frequenza nel fuoco della stessa . Altro esempio può essere un antenna a pannello chiuso di plastica , al suo interno ci sono più antenne ma chiuse da un coperchio di plastica .
Altro esempio può essere le antenne per telefonia mobile che sono nascoste ,per non farle vedere ,in un vaso di plastica oppure da una rete di erba sintetica o ancora da noi in una botte di legno .
Quindi alla tua domanda
la risposta è no, non cambia nulla,
ciao
Ci mancherbbe altro, purche "altro" non sia costituito da metalli.
Appunto:
Diversamente da quanto scritto da Reka
Se l'alluminio che costituisce i vari elementi e' anodizzato tutto quello che metti su e' quantomeno inutile.
E talvolta dannoso
2 minuti fa, felix54 ha scritto:
E talvolta dannoso
Certo, non volevo apparire troppo pessimista 😀,
peraltro se consideriamo che i vari elementi sono nella quasi totalità dei casi assemblati ad incastro
una eventuale verniciatura può infiltrarvisi  e isolare gli elementi se con il tempo ha effetti corrosivi.
In effetti non sarebbe la prima ma volta che vernici applicate "ad mentula canis" creano più danni che benefici.
Non a caso avevo scritto:
