Cavo scaldante
Buonasera in alcuni angoli della casa ho dei  ponti termici che nei periodi più freddi causano la formazione di condensa sul pavimento, al momento per tamponare il problema sto utilizzando dei cavi scaldanti da rettilario posati a ridosso dei battiscopa delle zone problematiche. Informandomi  per trovare una soluzione definitiva e mono antiestetica ho scoperto l'esistenza di cavi in fibra di carbonio che sembra abbiano un'ottima resa è un basso consumo, mi chiedevo se fosse possibile posizionarli sotto traccia dietro i battiscopa e in che modo collegarli alla rete elettrica .
Alessio Menditto
57 minuti fa, Massimo Vix ha scritto:
è un basso consumo
Si può quantificare?
Nel video al minimo siamo intorno ai 10w per 8 metri di cavo , in seguito aumenta la potenza fino a 24 w e la temperatura del cavo supera i 50°
Esistono pannelli a infrarossi, partono dalle centinaia di watt, ma puoi accenderli tot minuti con un timer. Non so se possono fare al caso tuo, magari qualcuno che li ha usati può darti qualche dritta.
ma i cavi che usi adesso bastano? quanti watt sono?
in aria (ottimo isolante)
avvolto praticamente su se stesso
sfido che arriva a 50 gradi con 20 watt
https://www.raytech.it/categoria-prodotto/cavi-scaldanti
Modificato: da click0
Devo intervenire in negli angoli delle stanze , dove lo metto un pannello a infrarossi ? poi come hai scritto consumano centinaia di watt, per almeno 12 ore al giorno per 5/6 mesi l'anno... ,grazie comunque
i cavi bastano adesso ,consumano circa 10 watt al metro ma cerco una soluzione definitiva e meno antiestetica, non credo siano adatti per essere messi sotto traccia
Si concordo , la mia esigenza comunque sarebbe ottenere quei 18/20 gradi nei punti specifici per evitare che si crei condensa
adesso li metti appoggiati a vista negli spigoli tra parete e pavimento?
se hai i battiscopa in legno io li infilerei in qualche modo li sotto
comunque io il problema della condensa l'ho risolto arieggiando meglio, a mettere dei cavi scaldanti non ci avevo proprio pensato 😀
Si praticamente li fisso con un buon biadesivo aderenti ai battiscopa che sono in gres , arieggiare in pieno inverno con 0 gradi più volte al giorno con moglie e figli piccoli? quando deciderò di divorziare prenderò spunto 🤣
in gres è un problema .. diventa un po' più complesso e costoso. Fattibile ma più complesso, comunque devi inventarti qualcosa di artigianale perchè nessuno risolve così.
se fa condensa l'ambiente è molto carico di umidità ed è meno salubre del freddo probsabilmente
scaldando i ponti termici non fai altro che far rimanere l'umidità dispersa nell'aria..
I pannelli esistono di varie dimensioni, vanno messi sul lato opposto da irraggiare. Consumano, ma non devono rimanere accesi sempre, 20 watt per 24 ore fanno 480, 200 per 2 ore fanno 400. Lasciamo perdere i pannelli, ma come dice Reka, scaldando sposti solo l'umidità. Io ho lo stesso tuo problema, ho cominciato col mettere un igrometro nell'ambiente. Se misuri oltre il 70%, non risolvi facilmente se non usi deumidificatore.
Si sono d'accordo, ho un igrometro in ogni stanza ,utilizzo  un deumidificatore per qualche ora al giorno e anche arieggiando nei limiti del possibile non risolvo ,ho un ponte termico da competizione 😄,sto anche valutando una VMC se proprio non risolvo,
Per un problema del genere in una casa in montagna ho risolto con due finti pilastri da 10x10 in cartongesso addossati agli angoli delle pareti.La parete fredda non è più a contatto con l'aria e la condensa e le muffe non si formano.
