Dimmer da barra in scatola di derivazione
Ciao, vorrei mettere un dimmer Finder 15.81 da barra 35mm dentro una scatola di derivazione senza barra. Lo lascerei appoggiato dentro. E' una cosa possibile? Ci sono controindicazioni o suggerimenti?
Grazie.
salvo non poterlo regolare comodamente non vedo altri problemi.
Ciao, infatti non si potrà poi regolare. Non riesci a metterlo in un piccolo centralino da 2 moduli?
Maurizio Colombi
Beh... non credo vada regolato due o tre volte al giorno.
Infatti, l'unica regolazione da fare è la luminosità minima e la si fa una volta sola. La mia preoccupazione era relativa principalmente al calore. Scalda molto? Il carico è di 400W. Potrebbe essere a contatto con i cavi presenti in scatola.
Devo poi tirare un cavo di fase dall'uscita del dimmer alle alogene. 1,5mm dovrebbero essere sufficienti, giusto?
