Lavatrice candy cbe75t
Inserito: (modificato)
Ho una lavatrice candy modello cbe75t che carica poca acqua e si ferma subito, lo stesso se metto un programma scarico (le spazzole non sono già controllate) è ho anche sostituito il pressostato e soffiato la trappola d'aria
Modificato: da Mattew000
Le lavatrici moderne caricano pochissima acqua, quindi chiedo: Ha sempre fatto così? Quanta acqua carica? Dopo aver caricato, il ciclo prosegue o si ferma lì?
Se puoi carica un video da qualche parte e metti il link qui, così ci facciamo un'idea più precisa
del_user_293417
Le Candy in particolare, lavano e risciacquano praticamente "a secco"!
Praticamente do l'avvio carica acqua per un secondo dopo non fa più niente anche per minuti, lo stesso se imposto il programma centrifuga inizia con lo scarico e dopo non fa più nulla
Controlla la resistenza. Per fare una prova veloce puoi staccare i fili e vedere se così la macchina funziona, ma mi raccomando: isola bene i fili e non toccare niente finché la spina è inserita nella presa
Quindi dici che non è colpa della scheda anche perché l'ho tolta e mi pare tutto apposto
Che la scheda visivamente sia a posto non significa nulla e senza essere lì si va per tentativi. Fare il test della resistenza costa solo pochi minuti: senz'altro meno che compare una scheda alla cieca 😉
Comunque prima di testare la resistenza mi servono le spazzole che arrivano giovedì
Non quelle col pressostato elettronico, se necessario:
Scusami, ma quelle che hai adesso sono messe così male che non ti consentono di fare la prova?
Potrebbe essere anche un problema del timer?
del_user_293417
Ma dai!  😂
Questa è una Candy dell'anteguerra! Provane una recente, della serie rapidò prodotte dal 2019 in poi.... durante i risciacqui l'acqua non arriva nemmeno a bordo della guarnizione!
Niente neanche scollegando la resistenza cosa può essere allora?
