Due pannelli solari plug-play sullo stesso impianto
Inserito: (modificato)
Dal punto di vista tecnico, è possibile collegare alla rete elettrica di una stessa abitazione due diversi pannelli solari plug-play?
In particolare, due prodotti completamente indipendenti, quindi, con due inverter collegati a due diverse prese dell'abitazione?
Il primo è un pannello solare classico plug-play da 300W, tipo Enel X.
Il secondo è un sistema più avanzato con microinverter ibrido e batteria inclusa, in grado di inviare corrente all'impianto dell'abitazione solo quando necessario:
https://www.ecoflow.com/it/powerstream
So che al livello normativo non è permesso, ma per un problema tecnico o burocratico?
Grazie.
Modificato: da StevenFalken
Simone Baldini
Fino a 800W non hai vicoli, devi comunicarlo al gestore che ti abilita il contatore in modo che non ti conteggi l'energia immessa come consumata e nel contempo rinunci ad essere pagato per l'energia eventualmente immessa.
Modificato: da Simone Baldini
Io intendevo se dal punto di vista tecnico, i due inverter interferiscono fra loro.
Simone Baldini
E perchè dovrebbero interferire? Sono due generatori indipendenti che si collegano su una rete eletrica, lo stesso problema lo potresti avere anche se un tuo vicino mette lo stesso pannello da balcone, la rete elettrica è la medesima.
