Impianto Elettrico Di Casa, Cerco Vostro Consiglio
Salve a tutti è la prima volta che scrivo sul forum che spesso leggo complimenti è una preziosa fonte di esperienze e consigli.
Passo al mio problema , ho provato a leggere i vari tread riguardanti (encoder,fm350-2,contatori,ecc)
ma non sono riuscito a trovare (neanche sui manuali ita e eng della fm 350-2) la descrizione dettagliata delle PEW e PAW.
Vorrei usare semplicemente il direct I/O access per leggere e resettare il conteggio di 4 encoder, per tentativi ho configurato
4 canali a word singola con lettura su low word e ho trovato sulle pew i 4 indirizzi di lettura dei 4 canali e sulle paw i 4 bit
per il controlle del gate di abilitazione conteggio/reset contatore.Direte voi allora hai tutto.....
No vorrei capire come controllare le 4+4 out della scheda, se è possibile caricare un preset sui contatori e quello che posso
gestire con l'indirizzamento diretto.
GRAZIE A QUANTI VOGLIANO RISPONDERMI
Saluti Caputo
Non ho mai usato la fm350-2 ma bensì la 350-1, quindi non ho il manuale della 350-2
L'equivalente di quello che cerchi per la 350-2 nel manuale della 350-1 è sotto la voce "programmazione senza FC" e "modi di funzionamento, parametri ed istruzioni"
FM350-1 e FM350-2 sono equivalenti, la sola differenza e' nel numero di canali.
Impostazione e lettura dei contatori e' identica.
La funzione di ogni singola uscita puo' essere configurata opportunamente dalla configurazione HW della scheda.
Inoltre lo stato delle uscite puo' essere letto o scritto opportunamente attraverso la DB parametrizzata di appoggio al modulo.
A questo riguardo il manuale e' molto chiaro.
Ivan
Grazie per le risposte.
Tempo fà ho usato la 350-1 darò una spolverata al manuale,
ma credo che usando l'FC2 e la db associata(per le due misure che devo fare)
sia un modo semplice ed efficace per la mia applicazione.
  • 1 year later...
vi spiego il mio dilemma.
sto facendo dei lavori in casa in cucina ed in bagno.
volevo approfittarne per fare un impianto elettrico a norma, ed un mio amico elettricista me lo farebbe.
siccome nei locali ingreeso, camera, cameretta, i lavori li ho fatti 2 anni fà ( senza fare impianto elettrico)
secondo voi, ( il mio amico mi ha detto che è uguale) posso fare un impianto completamente sfilabile
partendo all'incontrario?
invece di partire dal quadro elettrico, lui mi parte dalla scatola di derivazione che entra in cucina, e dalla scatola che entra in bagno
è una domanda complessa, però spero mi capite
ciao
ciao, scusa (sarà che è sabato sera...) ma non ho capito bene il tuo problema
Livio Migliaresi
Beh, credo che volesse dire: partendo dalle scatole di derivazione, posso fare il percorso a ritroso ed arrivare al quadro elettrico?
Se questa fosse la domanda, credo che non vi dovrebbero esserci problemi, adeguando la sezione dei fili alle varie utense.
esatto,
volevo dire proprio questo,
partire all'incontrario, e un domani che rifarò i lavori,
riallacciarmi all'impianto nuovo
grazie mille, era una conferma per me
