Il lampadario mi fa scattare il differenziale - perche'?
salve,l'altro giorno ho montato un lampadario e o notato che collegando terra e neutro interviene il differenziale,come si spiega questo problema?
grazie
scusa li hai collegati insieme o nella morsettiera del lampadario??non capisco
cioè hai collegato solo il neutro e la terra al posto della fase?
si,ho connesso solo terra e neutro tra di loro.
scusa,no non ho collegato il neutro e la terra al posto della fase,ma ho connesso tra di loro terra e neutro solamente
Il differenziale è scattato perchè funziona e si accorge delle dispersioni (accidentali o provocati volontariamente con collegamenti errati ,inutili o fantasiosi)
Per quale motivo hai fatto un simile collegamento?
non l'ho fatto a piacere ma me ne sono accorto mentre montavo il lampadario con il contatore non staccato
MALE!!! :o
se leggi il forum ti accorgerai che l'argomento e' stato trattato molte volte.
devi sapere che sono due conduttori distinti che hanno un loro potenziale.
ragin per cui se li unisci circolera' una corrente che fara' intervenire il differenziale.
ivano65
ma perché collegare un lampadario senza staccare il differenziale? :blink:
scusa ma volevi fare delle prove di laboratorio.o semplicemente uno sbaglio.
o volevi sapere solo la teoria della causa del fenomeno
perchè qui abbiamo il prof BENNY che ti spiega bene,oppure fai una ricerca su internet
ciao stacca sempre la luce prima di fare dei lavori.
è stato solo uno sbaglio,e volevo sapere perchè succedeva ciò
Strano sarebbe se non succedesse.
Anche se il neutro è di solito a potenziale vicino a quello di terra, non è comunque allo stesso identico potenziale. Portando il neutro a contatto con il conduttore di terra, si causa una dispersione di corrente che il differenziale, giustamente, rileva.
