MIVAR 25M51 - Valori default Service Menu
Buongiorno a tutti,
 ho preso una TV Mivar usata, modello 25M51, per inserirla in un cabinato per retrogaming.
La TV ha dei buoni colori, ma ha dei problemi nelle geometrie, e dopo un po' dall'accensione compaiono macchie viola e verdi.
Posso accedere al service menu con la procedura mediante tastierino più telecomando, ma qualcuno sa dirmi quali sono i valori di default dei vari parametri (ampiezza, posizione, trapezio, parabola ecc) così da reimpostarli e ripartire da zero?
Grazie a tutti
PS: Sono di Milano, se ci fosse qualcuno in zona in grado di metterci mano sarebbe più che ben accetto.
non puoi farci nulla dal menu di servizio,è un problema di magnetizzazione
La tabella del registro di memoria te l'ho caricata qui (sono 3 pag)
Grazie mille davvero. I valori di default della tabella sono quelli nella colonna a sx "valore del registro", corretto?
Ad esempio la fase orizzontale (11a riga), che ha un range 0-63, ha come valore di default da settare a 40?
Per quanto riguarda la magnetizzazione devo farla vedere da un tecnico? E' risolvibile?
Conoscete qualcuno in zona Milano?
Grazie ancora
Luca
esatto
cambia il PTC e tieni lontano il TV da casse di altoparlanti e trasformatori
io no,purtroppo,ma i tecnici Mivar dei Cat dovrebbero ancora esserci
Grazie, ho provato a seguire le istruzioni della tabella di registro ma una volta entrato in service menu con i tasti FUNZ e AUDIO- del tastierino della tv compare la scritta S (non S2) e vedo, ad esempio TR 20 (che sarà il trapezio).
Tuttavia premendo "AV" sul telecomando il numero di registro non cambia, si esce dall'AV.
Le combinazioni che funzionano sono
Tasti 1 e 6 - Ampiezza Verticale
Tasti 2 e 7 - Centratura Verticale
Tasti 3 e 8 - Fase Orizzontale
Tasti 4 e 9 - Ampiezza Orizzontale
Tasti 5 e 0 - Correzione Parabola
Tasti "STOP" e "ORA" - Correzione Trapezio
come accedo quindi agli altri valori di registro?
Forse non funzionano perchè il mio è un 25M51 e non un 28M51 e quindi ha altro tipo di procedura?
Grazie.
non credo,tu sei entrato in modo servizio base,non avanzato S2. Insisti nel tenerli premuti,magari se puoi, dai anche una pulita alla gommina
Grazie mille!.... non sapevo esitessero due service mode.
Ci sono riuscito, il problema era che la combinazione di tasti per entrare è differente (per il base S occorre premere FUNZ e AUDIO- sul cruscotto, cosa che facevo, mentre per l'avanzato S2 è FUNZ e FUNZ- sempre sul cruscotto) e nelle istruzioni si parlava di un generico tasto "-"... Tutto chiaro ora.
L'unica differenza è che per entrambi si conferma colt masto "MEM" sul cruscotto, ma mentre il service base S torna in AV (ed esce dal service) quello S2 -una volta premuto MEM - diventa rosso e rimane in S2. Non so come uscire.
Però vedo che spegnendo l'interruttore generale e poi riaccendendo ha salvato i valori.
Grazie ancora.
è quello il modo
