Alimentazione Fari A Infrarosso 12v, Tramite Cavi Lunghi Qualche Decin
Buongiorno a tutti,
ho il seguente problema e non so come risolverlo...
Devo alimentare dei fari ad infrarosso (tramite led IR) che funzionano a 12 Volt. Temo però di avere delle cadute di tensione sui cavi a causa della loro lunghezza (50/60 metri...) Sto dicendo un'eresia? Mi occupo solitamente di reti lan e purtroppo non riesco ad inquadrare e risolvere il problema. ciao grazie :)
La caduta di tensione su un cavo dipende dalla sua lunghezza ma anche dalla sua sezione (e con questo determiniamo la resistenza) e dalla corrente che ci scorre dentro (e con resistenza e corrente la legge di ohm ci dice la caduta di tensione). Se però devi percorrere così tanta distanza, ti conviene, se puoi, portare la 220v in vicinanza e solo poi trasformare a 12. Così la corrente è estremamente più bassa e quindi la caduta di tensione diventa minima.
