Salve a tutti.
Ho un problema con la luce di emergenza, in questi giorni di problemi idrici mi potrebbe essere di aiuto. Quando scatta il slava vita per altri motivi(pompa sommersa con una dispersione che ho risolto momentaneamente) la luce beghelli si accende ma dura circa 10 secondi e poi si spegne. Ho smontato il tutto e questo è quello che ho trovato:
Una scheda elettronica con tre resistenze, un diodo, due condensatori uno cilindrico e uno piatto (MABA03 SH PO 0.82 uF ) e diversi circuiti integrati. Il tutto collegato a 2 pacchi batterie da 3,6V.
Ho controllato le batterie con il tester la tensione è di 3,85v.
Da cosa può essere data la durata pressoché nulla delle batterie, da un problema di carica ?
Quanti anni ha la lampada ? Le batterie di questo tipo di oggetti si deteriorano col tempo, perchè sono sempre sotto tensione. Prova a sostituirle.
