Inverter Peimar Contatto pulito impianto in produzione
Salve a tutti, chiedo un aiuto per il collegamento della mia pompa di calore Immergas.
modello: triopack con ingresso accensione fotovoltaico quando l’impianto e in produzione, con un contatto pulito!
leggendo il manuale dell’inverter Peimar modello: PSI-X1P6000-HY
non ho trovato questa funzione purtroppo 😣….
Allora ho pensato che posso usare un TA con uscita 0-10v e RS485 ma poi devo mettere un Siemens logo, programmare ecc ecc oppure addirittura ho trovato una scheda
https://www.ebay.it/itm/184014570125?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=cqo138cwRQS&sssrc=2349624&ssuid=WdVLJUfPRrm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
semplice da istallare e penso che faccia al caso mio!
Vi chiedo se conoscete qualche altro sistema che posso utilizzare grazie in anticipo!
Io a casa mia uso un banale BTicino SCS con 3 o 4 attuatori di potenza.
70 euro usato comunque li spendi, ma almeno hai un prodotto diffuso e di cui troverai ricambi in eterno.
Simone Baldini
Ma piu' che ad impianto FV in funzione dovresti vedere se stai immettendo in rete. Quindi qualcosa con delle pinze amperometriche, tipo shelly ecc.. e il gioco è fatto.
Modificato: da Simone Baldini
Ma come lo gestisci?
Cioè il comando chi me lo da per far chiudere i 4 relè?
Non posso stare sempre a guardare se l’impianto immette oppure no!
pensavo a qualcosa con una gestione in automatico!
Purtroppo on conosco bene gli scelly!
del_user_155042
sicuro che non hai la funzione  Dry Contact  ?
Come un qualunque wattmetro con relè.
Che sia uno Shelly, un SCS o qualcosa da Aliexpress non cambia il concetto, anche se alcuni sono più complessi di altri a riguardo della logica di switch.
Io stesso per qualche anno ho usato un Arduino con delle logiche incasinatissime per aprire o chiudere il contatto pulito di consenso per la mia piccola pompa di calore ACS.
Ho letto bene, ma non parla proprio di questa funzione!
Proverò a trovare una soluzione alternativa!
