Collegamenti E Loop...
chi sa convertirmi queste righe di codice C in AWL???
for(i=1;i<N;i++)
ARRAY[0]=ARRAY[0]-ARRAY
int i;
int SWAP;
for(i=0;i<N MAX; i++)
if(i%2=0)
SWAP=VETTORE;
VETTORE=VETTORE[N MAX - i - 1];
VETTORE[N MAX - i - 1]=SWAP;
GRAZIE MILLE
for(i=1;i<N;i++) ARRAY[0]=ARRAY[0]-ARRAY
Ti traduco in modo approssimativo il ciclo for
Supponendo che sia un array di byte definito in db10
db10.dbb0
db10.dbb1
db10.dbb2
db10.dbb3
db10.dbb4
db10.dbb100 (N=100)
// inizializzo variabile indice del for i==MD100
L 0
T MD100
// ciclo for
A1: NOP 0
L MD100
L 8 // sommo 8 ogni volta che cambio byte
+D
T MD100
L MD100
L 800 // N=100*8 (sono pigro uso solo una variabile come indice e come incremento del puntatore
<D
SPBN A2
LAR1 P#db10.dbb0 // leggo l'indirizzo del primo byte dell'array (puntatore)
L MD100
+AR1
T AR1
L DB10.DBB0
L DB[AR1,P0.0]
-D
T DB10.DBB0
SPA A1
A2: NOP 0
Sono andato a memoria.....sicuramente ci sono imprecisioni
La strada comunque è questa.
E poi non posso fare tutto io, ciao ;)
Modificato: da salto
Se usi SCL di SIEMENS, programmi in un linguaggio simil-Pascal che ben si addice ad un programmatore PC
  • 1 year later...
Salve a tutti... ho un quesito per voi esperti:
Il mio impianto e' realizzato con una "dorsale" che corre nel sottotetto, nel quale si trovano anche le scatole di derivazione che "a pioggia" portano i collegamenti nelle scatole da frutto dell'appartamento sottostante.
Tale dorsale e' divisa in due "rami" per servire le due ali dell'abitazione.
Ora, dovendo far accendere una luce presente nel ramo 'A' tramite un rele' (passo passo finder, a 3 poli, con A1 e 1 in comune), e dovendo posizionare un pulsante di comando nella zona del ramo 'B' della dorsale, tale pulsante potrebbe prelevare la linea di neutro in un ramo diverso dal ramo dove lo stesso neutro e' prelevato dalla relativa lampadina.
Ora, essendo le varie linee di neutro equipotenziali non dovrebbero esserci problemi, ma andando a creare una specie di "loop" mi chiedevo se potevano esserci controindicazioni o effetti non previsti.
Capisco che la mia spiegazione qui sopra non e' il massimo della chiarezza, ma se qualcuno ci capisce qualcosa :lol: il suo commento sara' il benvenuto.
Grazie mille
Alessandro
Mauro Dalseno
Se la dorsale e' unica per tutti e due i rami non c'e' nessun problema, potrebbero esserci inconvenienti se i due rami fossero sotto a due interruttori di protezione diversi...
