Christian Bortotto Inserito: 18 maggio 2023 Segnala Inserito: 18 maggio 2023 Ciao a tutti, ho un problema dove lavoro abbiamo un surgelatore industriale con all interno dei motori che puntualmente si fermano prrche troviamo acqua al suo interno. Il costruttore ha fatto dei fori nelka carcassa per far entrare dell aria compressa sterile per asciugarlo ma con scarso risultato. Avete qualche idea? Vi è mai capitata una cosa del genere?
luigi69 Inserita: 18 maggio 2023 Segnala Inserita: 18 maggio 2023 Ciao @Christian Bortotto , ci dai più informazioni? 2 ore fa, Christian Bortotto ha scritto: motori che Motori....i compressori? Ventilatori ? Aria compressa sterile ?
Christian Bortotto Inserita: 19 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2023 Motori asincroni trifase per muovere delle paratie che spostano il prodotto
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 Se i motori sono all'interno dell'impianto di surgelazione devono essere del tipo ermetico, almeno IP66
luigi69 Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 un paio di foto e forse possiamo capire...
Christian Bortotto Inserita: 19 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2023 Per fortuna ora sta lavorando . Immaginate un grande surgelatore con dentro dei motori che fanno girare dei snodi per la movimentazione di una tavola
mc1988 Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 Il 18/5/2023 alle 18:54 , Christian Bortotto ha scritto: troviamo acqua al suo interno L'acqua entra dall'esterno o si tratta di condensa? Nel secondo caso si potrebbe forse prevedere l'installazione di scaldiglie. Ciao mc1988
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 10 ore fa, mc1988 ha scritto: Nel secondo caso si potrebbe forse prevedere l'installazione di scaldiglie. Queste hanno effetto se, e solo se, i motori hanno dei cicli in cui non lavorano. Se ci fossero dei periodi di pausa di lavoro sarebbe la spiegazione logica anche alla presenza di umidità all'interno dei motori. Visto che è stato previsto di portare aria "sterile" ai motori, si potrebbe prevedere di portare aria secca e riscaldata attorno ai 30°C; ovviamente si dovrà anche prevedere, oltre al condotto di ventilazione, anche quello di estrazione. Però, torno a ripeter, per queste applicazioni i motori devo essere stagni, come quelli di una pompa sommersa.
mrgianfranco Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 Il 18/5/2023 alle 18:54 , Christian Bortotto ha scritto: fermano prrche troviamo acqua al suo interno. Mah si fermano perché si allaga dentro e vanno in dispersione? Oppure entra acqua nel sistema di trazione e si ghiaccia? Il 18/5/2023 alle 18:54 , Christian Bortotto ha scritto: costruttore ha fatto dei fori nelka carcassa per far entrare dell aria compressa Mi auguro non abbia bucato il motore.. Sarebbe assurdo.. Il 19/5/2023 alle 07:44 , Livio Orsini ha scritto: IP66 Eh infatti... Ma sembra strano che non sia così... Anche perché sarebbe la cosa più semplice rendere stagno piuttosto che bucare ancora non ho capito cosa
click0 Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 l'acqua dove viene trovata? nelle morsettiere di collegamento (se si che tipo di cavo di collegamento è utilizzato ? ) o viene trovata proprio all'interno delle carcasse dei motori?
luigi69 Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 17 ore fa, Christian Bortotto ha scritto: Immaginate Scusami...non ci riesco senza foto e dettagli
