NEMESO Inserito: 19 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2023 Buongiorno. Un quesito riferito ad una caldaia Vaillant ecoBLOCK Balcon VMW 266/b. In seguito ad una rilevata fuoriuscita d’acqua dalla valvola di sicurezza, ho verificato che l’elettrovalvola di carico rimane aperta in quanto sempre sotto tensione (staccando il morsetto elettrico posto sopra, si richiude regolarmente). In breve, se spengo tutto dall’interruttore generale e poi riaccendo, la caldaia dà il segnale all’elettrovalvola di carico (come se la pressione dell’impianto non fosse sufficiente, quando invece è ok) e poi rimane così e segna sul display l’errore E18 (insufficiente pressione impianto). A cosa può essere dovuto? Chi “comanda” l’elettrovalvola (quale sensore dà il segnale di bassa pressione alla centralina)? Potrebbe essere il pressostato acqua (nel caso c'è modo di verificare prima di sostituirlo)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2023 Sensore di pressione , trasduttore acqua , controlla se fosse otturato di sporco , o verso il suo interno o il condotto su cui sta avvitato , altrimenti va sostituito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NEMESO Inserita: 19 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2023 Grazie Stefano! Era il pressostato: svitato, pulito il condotto otturato e ...caldaia perfettamente funzionante! Sono anni che leggo il forum apprezzandone competenza e disponibilità, anche se non avevo mai scritto; oggi ne avuto conferma diretta. Un cordiale saluto a tutti.- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
