araldico2005 Inserito: 19 maggio 2023 Segnala Inserito: 19 maggio 2023 (modificato) Buongiorno ho una tenda da sole tipo pergolato delle dimensioni di 4 metri per 5. L'apertura e chiusura della della tenda è gestita da un motore. Un rullo girando riavvolge la tenda chiudendola. Alle estremità del rullo ci sono delle ogive che avvolgono rispettivamente un cavo che percorre tutta la struttura del pergolato riscende attraverso delle carrucole e vanno legate a due molle di grosse dimensioni. La tensione di queste molle dovrebbe permettere la discesa e quindi l'apertura della tenda. Purtroppo queste molle si sono spezzate poiché avevano preso acqua e poi si sono arrugginite. Ho rifatto fare le molle inviando un campione ma non sono sicuro che quelle nuove abbiano la stessa apertura delle vecchie. Ho provato a rimontare il tutto ma non riesco a capire se le molle devono essere in tensione alla chiusura della tenda o all'apertura. Invierò delle foto dettagliate per farvi capire meglio il tutto. Modificato: 19 maggio 2023 da araldico2005
