fabluf Inserito: 19 maggio 2023 Segnala Inserito: 19 maggio 2023 Ciao a tutti, chiedo scusa in anticipo perché ho la sensazione che la domanda che farò sia sciocca😅 Ho due batterie al piombo da 12v, montate in serie, che vorrei caricare con un caricabatterie da 24V. Il mio dubbio è circa l'intesità che deve avere il caricabatterie. Nelle specifiche della batteria c'è scritto che la massima corrente di carica è 3A. Cercando in rete un caricabatterie non troppo costoso vedo che il più piccolo è a 6A. Ecco le mie domande: Caricando a 6A due batterie in serie con max intesità di carica a 3A, l'inensità viene divisa (ne ricevono 3 ciascuna) oppure ognuna ne riceve 6A. Nel caso fosse la seconda ipotesi, possono rovinarsi le batterie al piombo o peggio ... ehm.. "esplorere"? So che i caricabatterie sono in genere intelligenti e riescono a regolare l'intensità da soli, ma vorrei evitare di fare affidamento solo su questo. Grazie a tutti :)
reka Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 manca un dato, quanti Ah sono? se non ricordo male per le batterei Pb la carica deve essere al massimo 1/10 della sua capacità
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 2 ore fa, fabluf ha scritto: aricando a 6A due batterie in serie con max intesità di carica a 3A, l'inensità viene divisa (ne ricevono 3 ciascuna) oppure ognuna ne riceve 6A. Nel caso fosse la seconda ipotesi, possono rovinarsi le batterie al piombo o peggio ... ehm.. "esplorere"? La carica di una batteria al Pb si effettua mantendendo costante la tensione nell'inteorno di 14,7 V e limitando la corrente di carica tra 1/20 - 1/10 della capacità della batteria. Mettere 2 batterie in serie è sconsigliabile durante la carica. Comunque la corrente circolande è identica per le due batterie, mentre varierà la tensio ne in funzione dello stato di carica di ciascune delle due. Ti consiglio di usare un unico caricabatterie a tensione costabte con limitazione di corrente e caricare u a batteria alla volta. Se fai una ricerca in questa sezione l'argomento è stato trattato parecchie volte.
Darlington Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mettere 2 batterie in serie è sconsigliabile durante la carica per quale motivo? Le batterie sono a loro volta composte da 6 elementi messi in serie...
NovellinoXX Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 (modificato) 55 minuti fa, Darlington ha scritto: Le batterie sono a loro volta composte da 6 elementi messi in serie... Anche sulle singole celle avviene una non corretta ripartizione della tensione come avviene per le batterie collegate in serie. Se avessi voglia di fare una "autopsia" di una batteria "morta" di recente, troveresti una o due celle veramente danneggiate, le altre potrebbero ancora andare. Una volta, quando le batterie erano chiuse e sigillate con il catrame, era pratica frequente degli elettrauto individuare la cella guasta e cortocircuitarla per "tirare avanti" usando le restanti celle anche se con una tensione totale inferiore. Modificato: 19 maggio 2023 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 10 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Una volta, quando le batterie erano chiuse e sigillate con il catrame,..... Si, ricordo mio padre che una volta con 2 batterie "andate" ne fece una funzionante prelevando 2 elementi da una e trapiantandoli nell'altra. 11 ore fa, Darlington ha scritto: per quale motivo? Le batterie sono a loro volta composte da 6 elementi messi in serie... Tu prova a fare una verifica pratica, misurando la tensione ai capi delle 2 batterie, specie ad inizio carica; vedrai che differiscono anche in modo abbastanza significativo.A lungo andare la pratica di caricare le batterie in serie le danneggia. E vero che i ogni batteria è composta da una serie di singoli elementi (si chiama batteria per questo motivo, anzi si dovrebbe dire "batteria di accomulatori") però gli elementi che compngono una batteria son molto più simili tra loro di quanto lo siano due batterie, magari anche di costruttori differenti.
maxmix69 Inserita: 21 maggio 2023 Segnala Inserita: 21 maggio 2023 Il 19/5/2023 alle 13:27 , reka ha scritto: manca un dato, quanti Ah sono? se non ricordo male per le batterei Pb la carica deve essere al massimo 1/10 della sua capacità Lo ha scritto, massimo 3A in ricarica. Il 19/5/2023 alle 15:26 , Livio Orsini ha scritto: Mettere 2 batterie in serie è sconsigliabile durante la carica. Chissà che sistema utilizzano i camion con due batterie in serie da 12V l'una.
maxmix69 Inserita: 21 maggio 2023 Segnala Inserita: 21 maggio 2023 @fabluf Il metodo più antico e grossolano per non rompere nulla è mettere una lampadina a filamento in serie al caricabatterie, nel tuo caso una lampadina standard da 24V 70W limita l'assorbimento a circa 3A.
fabluf Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Grazie davvero a tutti per le risposte. Possiedo già un caricabatterie da 12 volt ma volevo cambiare per velocizzare le operazioni di ricarica. Anche se ho apprezzato molto il trucco suggerito da maxmix per prudenza credo che cercherò meglio un caricabatterie da 24V/3A e lo userò il meno possibile per non stressare troppo le batterie.
