Info su sostituzione HMI NS08
Buonasera
L'NS08 V2 attuale, in fase di startup 99 su 100 restituisce errore "touch panel not connected" (una roba simile)
Una volta su 100 parte e va avanti (load sram ok)
Ho recuperato un NS08 V2 usato e chiedo se è fattibile il cambio dell'intero HMI con le mie competenze (buone basi di elettronica e uso di pc) oppure serve intervento di un tecnico ?
Il software risiede sulla CF(basta spostarla) o va riscritto nella macchina ?
Grazie mille.
Dipende da chi ha fatto il software. A volte viene salvato anche nella CF, ma a volte risiede nel pannello e la CF è usata come disco per salvare dati.
L'unica è provare.
  • 3 months later...
Buonasera
Ho bisogno di una mano per favore se possibile.
Mi hanno consigliato di usare NsDesigner per scaricare il programma e caricarlo nel nuovo dispositivo.NS08 (touch panel)
Aiutatemi a capire meglio come funziona il sistema.
Il pannello (nsv08) contiene un codice ? il Plc collegato al pannello ne contiene un'altro ?
Quale porta devo usare per cambiare pannello (scaricare il software e ricaricarlo sul nuovo) quella sul pannello ? la seriale 232 o la usb ?
Se trovo la macchina in rete posso usare la rete per cambiare il pannello ?
Quale figura (da remunerare, no problem) puo' aiutarmi ?
Lo NS-Designer non è solo consigliato, è l'unico sistema per poterlo fare...
Si, il PLC ha un programma e il pannello un altro. Sono indipendenti.
La porta USB è quella usata per la programmazione del display, potresti usare anche la RS232, ma se è riprogrammata come velocità, bit, etc. ti ci vuole una giornata per capirci.
Puoi usare un PC con il NS-Designer e provare a fare l'upload del software (magari ricette comprese), se non ci sono password.
A quel punto, rimetti il tutto nel pannello nuovo e vai.
Grazie Ctec.
Ho trovato un tuo collega e ho ben volentieri speso due soldini per farlo fare a chi del mestiere.
Anche se ora ne so un po di piu di questi sistemi presenti sulle mie macchine.
