il frigorifero va in allarme
Salve a tutti, ho un frigorifero bosch no frost KDN40A40/01 va in allarme accende la spia rossa e suona il cicalino ,e la temperatura al interno misurata con un termometro e -12 invece dei -18 impostata
Succede certe volte anche 3 volte a giorno ,e certe volte non si verifica
Ho notato che quando il compressore e acceso non si verifica
Per il resto il frigo funziona
Ho contattato l'assistenza riferiscono che è normale, si manifesta nella fase di sbrinamento
Non mi devo preoccupare
Io so quanto accende la spia rossa c'è un motivo
Secondo voi è normale
Mi chiarite se dipende da un guasto
Grazie per i chiarimenti
Metti la temperatura a -21 e se non riesce a raggiungerla bisogna controllare se la ventola (all’interno del freezer) attacca e stacca.
Poi fai sapere
Ciao michpao grazie per la risposta
Mi hanno consigliato di metterlo a -22
La ventola si avvia e si spegne
 L'ha Temperatura l'ho misurata con un
termometro rilevo-21 impostata a -22
In quel momento il compressore era acceso
Al momento non sta andando in allarme
Se io imposto una temperatura di -18 perché rilevo -12 ,dipende da un malfunzionamento
Grazie per i chiarimenti buona domenica
Mantienilo impostato così e sotto controllo per capire ...
