ralph5000 Inserito: 19 maggio 2023 Segnala Inserito: 19 maggio 2023 Ciao, Ho 2 fili marroni (di una presa comandata), uno è il neutro e uno è diciamo un filo staccato (è il filo che deve portare la fase comandata all'ultima presa in fondo, che quindi adesso è come se fosse staccato, libero). Come faccio a distinguerli con il tester? So che tra fase e terra devo misurare 120, e tra neutro e terra 0.... Ma tra filo staccato e terra non misuro anche qui 0? Non ho ancora provato, ma volevo vostro aiuto. Grazie e scusate se domanda da principianti.
Maurizio Colombi Inserita: 19 maggio 2023 Segnala Inserita: 19 maggio 2023 23 minuti fa, ralph5000 ha scritto: tra fase e terra devo misurare 120 No di certo, se hai una terra buona (e per terra buona intendo anche un cacciavite piantato nell'orto) tra fase e terra misurerai circa 230 volt. 26 minuti fa, ralph5000 ha scritto: tra neutro e terra 0. o al massimo qualche volt... 27 minuti fa, ralph5000 ha scritto: tra filo staccato e terra non misuro anche qui 0? non proprio, se il filo percorre un tratto di tubazione in "compagnia" di altri conduttori in tensione e se stai usando un tester di ultima generazione, potresti anche misurare qualche decina di volt. L'abilità sta nel tenere in considerazione questa misura.
ralph5000 Inserita: 19 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2023 9 minutes ago, Maurizio Colombi said: 9 minutes ago, Maurizio Colombi said: Grazie intanto Il cavo credo che viaggi in canalina flessibile con il neutro che anche lui va all'ultima presa in fondo Questo dovrebbe essere abbastanza per vedere delle differenze sul tester tra neutro e staccato?
Roberto Garoscio Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 Non capisco la domanda ma dico, non fai prima a dare tensione alla presa? E poi, perché devi distinguere il neutro su una presa?
ralph5000 Inserita: 20 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2023 19 minutes ago, Roberto Garoscio said: Non capisco la domanda ma dico, non fai prima a dare tensione alla presa? E poi, perché devi distinguere il neutro su una presa? In cassetta, a parte la terra, arrivano 3 cavi: - uno marrone, che è la fase, quella riesco a identificarla, dai deviatori - uno marrone che il neutro - uno marrone che è un filo "scarico" che sarebbe la fase ponte verso altra presa, l'ultima in sequenza Devo collegare ovviamente il primo al terzo sullo stesso morsetto della presa. E sull'altro morsetto ci metto il secondo. Ergo devo riuscire a distinguere il secondo dal terzo. Grazie
NovellinoXX Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 (modificato) Io uso un cicalino: lo collego su due fili da un lato e dall'altro metto in contatto due fili per volta fin quando non sento suonare. Modificato: 20 maggio 2023 da NovellinoXX
DavideDaSerra Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 (modificato) Collegali uno alla volta alla presa, attacca una lampada, e vedi quando si accende. (ovviamente lasciando connessi fase e terra). Modificato: 20 maggio 2023 da DavideDaSerra
del_user_231807 Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 1 ora fa, ralph5000 ha scritto: uno marrone Diavolo, ma tre colori uguali anche per messa a terra? Ma seguire i cavi sino alla cassetta di derivazione e vedi dove sono collegati, sperando che la ci sono i cavi con i colori giusti!
piergius Inserita: 20 maggio 2023 Segnala Inserita: 20 maggio 2023 12 ore fa, ralph5000 ha scritto: So che tra fase e terra devo misurare 120 (230 se il Neutro dà 0) e tra neutro e terra 0 (...) Ma tra filo staccato e terra non misuro anche qui 0 (*) (....)anche se sembra ovvio, pure tra Fase e Neutro misurerai 230V ! - (*) Invece tra filo staccato verso Fase o verso Terra misuro una Tensione indotta di valore intermedio. È utile notare che di solito invertendo i Puntali si leggono 2 valori diversi, a riprova della Tensione fittizia. - Buona giornata !
ralph5000 Inserita: 20 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2023 1 hour ago, DavideDaSerra said: Collegali uno alla volta alla presa, attacca una lampada, e vedi quando si accende. (ovviamente lasciando connessi fase e terra). Ecco questa è la soluzione..... Non ci ero arrivato. Grazie mille! 52 minutes ago, augustoelektrico said: Diavolo, ma tre colori uguali anche per messa a terra? Ma seguire i cavi sino alla cassetta di derivazione e vedi dove sono collegati, sperando che la ci sono i cavi con i colori giusti! No, come ho detto i marroni sono fase comandata, neutro e fase ponte a presa successiva Terra è colorata giusta
ralph5000 Inserita: 20 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2023 52 minutes ago, piergius said: (....)anche se sembra ovvio, pure tra Fase e Neutro misurerai 230V ! - (*) Invece tra filo staccato verso Fase o verso Terra misuro una Tensione indotta di valore intermedio. È utile notare che di solito invertendo i Puntali si leggono 2 valori diversi, a riprova della Tensione fittizia. - Buona giornata ! Grazie, ci guardo anche solo per imparare
