Fotovoltaico in continua e Puffer acqua calda
Confrontatore
Buongiorno a tutti e grazie di esistere,
vi chiedo cortesemente un confronto sul seguente caso:
ho una caldaia e pellet e un puffer da 800 litri per riscaldamento e produzione ACS. Zona montagna.
Ho la possibilità di mettere alcuni pannelli FV ma, visto uso come casa vacanza e presenza neve in inverno, non vorrei investire su impianto completo di inverter. Ho quindi questa idea: se trovo una resistenza da puffer che mi funziona su un range basso di tensioni in CC, potrei collegarla direttamente al pannelli (salvo un controller che in caso di temperatura massima acqua raggiunta stacchi tutto) e aiutare in questo modo la caldaia durante il periodo estivo.
Dal lunedi al venerdi, a casa vuota tutto quello che produco lo accumulo termicamente e nel fine settimana lo uso. Dovrei così minimizzare il pellet al costo di qualche pannello FV.
Ipotesi: tutta la produzione viene usata
4 pannelli da 450W --> 800 euro
produzione annua 1600KWh = 5760 MJ
Abete: 19.2 MJ/Kg
costo abete: 0,33 euro/Kg
Rendimento sistema caldaia+ puffer = 90%
Valutazioni:
Risparmio su un anno: 5760/(19.2*0.9) = 330Kg = 110 euro
In 8 anni ammortizzo e ho un impianto semplicissimo
Che ne pensate?
Esistono resistenze che posson fare al caso mio?
Grazie a tutti
ma quanta acqua calda usi in un fine settimana estivo?
Confrontatore
Diciamo che in linea di massima a 5 a 15 docce, una lavastoviglie, una lavatrice
del_user_155042
Quote
non te lo consiglio :
1. corrosione da effetti galvanici dovuti alla corrente continua .
2. assenza di protezioni  alla persona ,  per tensioni che superano quelle di sicurezza, in caso di guasto isolameto .
3. Punto di massima potenza non controllato e di conseguenza degrado  dei pannelli .
4. arco voltaico elevato durante il sezionamento con "controller" .
Quote
Che ne pensate?
non va vene
DavideDaSerra
Piuttosto metti in pannello solare termico in ricarica al puffer
del_user_155042
Quote
come hai calcolato questo dato ?  1600kWh
forse è meglio :
Quote
Modificato: da bypass
