Come è opportuno proteggere l'impianto clima
Ciao a tutti,
devo installare un dual 18k e vorrei avere, quantomeno, un minimo di intervento elettrico sull'impianto clima,
considerato che dal quadro generale non posso arrivare al motore.
Ho una linea 16A che arriva da una cassetta di derivazione e può essere utilizzata per il clima.
I miei dubbi:
1) la terra gialloverde di questa 16A è quella della linea da 10A (come sezione). Non avevo spazio nel corrugato  e ho usato quella che mi sono ritrovato nel frutto di passaggio.
Va bene ugualmente o potrei avere problemi?
Questa linea la uso per l'asciugatrice poi sarà dedicata all'impianto clima.
2) conviene mettere un bipolare o MT sul balcone, vicinanze motore che stacca questa linea?
E dalla cassetta di derivazione all'unità esterna come ci arrivi?
Io metterei il magnetotermico dentro casa vicino alla scatola di derivazione e poi da li alla unità esterna.
La terra va cambiata e messa della stessa sezione di fili della linea a 16A.
Poi il tutto va fatto da un professionista abilitato.
un 18 +18 è un tanti potente
con 16A ce la fai?
