lavatrice candy problema tasti touch
Giovaaa
buongiorno a tutti
ho questa "pulsantiera" touch di una lavatrice in cui non funziona più il tasto avvio
volevo sapere se qualche possibilità di ripararla in qualche modo visto che quella flat la vendono completa con tutta la plancia in plastica...
pensavo di risolvere con un pulsantino meccanico ma non va
consigli su come ripararla?
Link al commento
Condividi su altri siti
aggiornamento "RISOLTO"
Alla fine ho trovato una "soluzione"
Ho ritagliato il rettangolo dello sfioramento non funzionante
Al suo posto ho inserito una piastrina in rame che ricopre quella superficie , nastrato in modo che non si sposti e posizionato una spesso con la plastica superiore in modo che lo tenga schiacciato
Alla piastrina ho saldato il cavo che mi va direttamente sul connettore e saldato al corrispettivo pulsante
Ha perso della sensibilità in pratica nell' area del pulsante bisogna poggiare quasi tutto il pollice
Una volta presa la mano prende al primo tentativo
Soluzione non proprio il massimo , ma dal ricambista la plancia costa 70e
Lavatrice con appena 3 anni pagata meno di 300e
Alla fine il danno é una stupidaggine ma per ripristinarlo correttamente la spesa e abbastanza alta secondo me (costo manodopera a parte)
Potrebbe essere un'immagine raffigurante riscaldatore di acqua e testo
Link al commento
