Assorbimento motore tenda da sole
Buonasera a tutti,
ho acquistato un motore tubolare per tenda da sole. La potenza max dichiarata dal costruttore è di 275W (tensione 230V).
Durante la fase di salita assorbe 1.05A.
Volevo gentilmente sapere se il motore sta sforzando e come calcolare lo sforzo.
Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Assolutamente no.
Con i conti "della serva", la potenza si ricava moltiplicando la tensione per la corrente assorbita.
Facendo i calcoli salta fuori un valore inferiore a quello dichiarato dal costruttore.
Perfetto, grazie!
Quindi da 1.20A in poi il motore è sotto sforzo?
Maurizio Colombi
Diciamo che supera la potenza massima...
E quindi rischia di guastarsi, corretto?
Maurizio Colombi
La stragrande maggioranza di questi motori, ha a bordo un sistema che li protegge in caso di surriscaldamento.
Il surriscaldamento del motore avviene per un numero eccessivo di manovre in un tempo breve o per un assorbimento anomalo dello stesso. Questo disgiuntore, il più delle volte, protegge il motore egregiamente.
