AndreaIta Inserito: 22 maggio 2023 Segnala Inserito: 22 maggio 2023 Salve a tutti, ho recentemente acquistato un inverter Voltronic Axpert Max II 10kw-48, per il mio impianto, sostituendo il vecchio PIP4048. Ho un problema, dopo l'accensione sulla rete in ingresso misuro una energia reattiva che varia tra i 2A e i 5A, è possibile ? Sono abbastanza ignorante in materia, ma col vecchio inverter questo problema non esisteva. Può essere un difetto ? Grazie a tutti
reka Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 la misuri col contatore o dall'inverter stesso?
AndreaIta Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Ho misurato con una pinza amperometrica, e sul contatore il led Rr lampeggia velocemente, quindi ne ho conferma.
del_user_155042 Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Quote misuro una energia reattiva che varia tra i 2A e i 5A, è possibile ? potrebbe, dipende quant'è quella attiva in quel momento IN WATT per valutare, ed anche quei 5 A serve conoscergli in WAR. ma sei sopra 16,5 kW di contratto che ti preocupa ?
AndreaIta Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Potenza attiva 50 watt. comunque no ho un contratto da 6Kw.
del_user_155042 Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 (modificato) Quote Potenza attiva 50 watt. puoi capire , per avere il cosfi a "regime" devi essere mediamente intorno il 15% della potenza massima , quindi verso i 1500W , altro che 50 W comunque : Quote ed anche quei 5 A serve conoscergli in WAR. misurato allo stesso istante con la potenza attiva . Modificato: 23 maggio 2023 da bypass
AndreaIta Inserita: 23 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2023 Capisco, lo stesso venditore mi ha confermato che questi apparati hanno un cos di 0.1 senza carico, infatti quando l'assorbimento aumenta diminuisce l'energia reattiva consumata. Quindi è del tutto normale. A questo punto o lascio questo inverter, e per utenze sotto i 16.5kw non dovrei avere problemi di pagare extra in bolletta, o prendo il modello più piccolo da 7.2kw, tanto il mio impianto attualmente è da 6.3kw, quindi diminuirei l'energia reattiva consumata.
del_user_155042 Inserita: 27 maggio 2023 Segnala Inserita: 27 maggio 2023 Quote o lascio questo inverter, e per utenze sotto i 16.5kw lascia tranquillamente quello che hai .
