S7 300 - MPI to Ethernet
Buongiorno,
dispongo di un s7 300 ( 312c ) con una sola porta per Profibus, sarebbe ipoteticamente possibile collegare il plc in una rete lan attraverso un convertitore Seriale-Ethernet a bassissimo costo come il WIZ750SR-110?
dina_supertramp
No, quasi sicuramente non funzionerà, e quello che risparmi nel prenderlo lo sprecherai in tempo per farlo funzionare (forse).
Cerca una CP343-1 per s7-300, leggiti le caratteristiche, dovresti trovarla senza problemi (è sul mercato da 15 anni).
La integri nel rack s7-300 e sei scuro di avere una scheda che viaggia di pari passo col controllore.
Altrimenti cerca convertitori profibus-ethernet, non seriale-ethernet
6GK7 343-1EX21-0XE0  e se sei fortunato per una usata ci devi mettere 5-600 euro
sull'amazzone trovi questo Htdirect cavo PLC per Siemens S7 200/300/400 6ES7 972 – 0 CB20 – 0 x A0 usb-mpi + PC usb-ppi che costa 40 eurini e passa la paura.
Mi sa che lui voglia mettere il 300 su una rete ethernet di plc e non attacarlo ad un pc per programmarlo via usb
Modificato: da drn5
In alternativa ad una CP343, puoi usare un gateway MPI-DP/Ethernet.
Io ho sempre usato quelli della Hilscher, ma ci sono anche di altre marche.
Costano carucci, ma li fai funzionare al primo colpo, senza inutili perdite di tempo.
Modificato: da batta
