Eolox Inserito: 22 maggio 2023 Segnala Inserito: 22 maggio 2023 Ciao a tutti Possiedo due varianti diverse di strisce led, sempre a 12 volt, mi chiedevo se potevo utilizzare un solo trasformatore a 120 watt. Le strisce si differenziano in lumen e K, grazie
patatino59 Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Se la potenza totale è meno di 120 watt puoi farlo. Ovviamente avrai una accensione unica se i comandi sono sul lato 220 volt
Eolox Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 si e proprio ce che vorrei ottenere, un accensione unica, è per una cucina, il trasformatore andrà messo dentro la cappa, ne ho preso uno stagno... per evitare problemi con i forati...
NovellinoXX Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Il 22/05/2023 alle 16:10 , Eolox ha scritto: il trasformatore andrà messo dentro la cappa Expand Non e' proprio il posto piu' fresco per un trasformatore.
Eolox Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 (modificato) ditemi se scaldano le strisce, le inserirò nella canalina di plastica trasparente adatta.. Striscia Modificato: 22 maggio 2023 da Eolox
NovellinoXX Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 Il 22/05/2023 alle 17:20 , Eolox ha scritto: ditemi se scaldano le strisce, le inserirò nella canalina di plastica trasparente adatta.. Expand Più che altro, se messe su una cucina (piano cottura) si ungono dei vapori; la canalina ci vuole a prescindere.
Gionatan Toldo Inserita: 22 maggio 2023 Segnala Inserita: 22 maggio 2023 (modificato) Ciao, ho dato un occhiata alla scheda tecnica direttamente dal costruttore inserendo WM-5252-300-CW e la marca perché qualcosa non tornava. Parametri tecnici mirabolanti. 15000 lumen totali in soli 60 watt totali a 5 metri significa una efficienza di 250lumen/watt; caratteristica impossibili ad oggi per una striscia LED, sopratutto se a 12 volt, in tensione costante (quindi passiva) e non corrente costante e PCB standard con larghezza di 10mm (lo spessore non è indicato). Tra l'altro Amazon indica che questo modello è disponibile dal 2016; decisamente non esistevano tali livelli di efficienze in quella data. Qualsiasi persona del settore confermerebbe quanto citato. Un saluto. Modificato: 22 maggio 2023 da Gionatan Toldo
Eolox Inserita: 22 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2023 (modificato) MI server per illuminare una cucina, come detto linee più sopra, le devo aggiuntare con le vecchie, le vecchie andranno sopra i pensili e sono a 1200 lumen.... Scottato da quella prestanza, sono andato sulle 15000 che staranno sotto, saranno solamente nominale, ma mi aspetto meglio delle 1200, ciao Modificato: 22 maggio 2023 da Eolox
