Informazioni installazione
Salve a tutti. Volevo fare un controsofitto in un corridoio, e vorrei montare dei faretti  volevo sapere se sul controsoffito  posso mettere direttamente il cavo fs18 o devo mettere un cavo con doppio isolamento. Potreste consigliarmi  su quale tipo di cavo usare  e come fare fare grazie mille.
del_user_155042
Quote
meglio se dentro un corrugato  che sia cordina  fs17  , cavo fs18 ,  o cavo FG16 .
se cordina FS17  , aumenta di pocco la sezione nel dimensionamento .
Modificato: da bypass
Grazie per la risposta, se era possibile volevo evitare il corrugato,per comodità,non posso mettere un cavo a doppio isolamento?
del_user_155042
Quote
puoi , ma non è un fatto di doppio isolamento , piu  una protezione meccanica e cavi sfilabili .
Ciao Alexande82,
Posa pure un cavo FG16OR16 a doppio isolamento come si è sempre fatto, senza problemi.
Anzi molti una volta posavano (sbagliando se vogliamo seguire le normative), tranquillamente un FROR 450-750V e sono ancora lì da decenni senza nessun problema.
Inoltre (secondo me) è molto meglio un FG16OR16, piuttosto che un "misero" corrugato con la cordina FS17.
Sconsiglio vivamente la "porcheria" di FS18
Poi se ascolti me, fai come ti pare 😁
Modificato: da ROBY 73
Perché?   Per 20-30, ammettiamo anche 100W che ci saranno in totale con i faretti a led odierni?   È più che sufficiente un 1,5mmq
 Grazie mille roby, gentilissimo come sempre
Modificato: da Alexande82
del_user_155042
Quote
Perchè non ha specificato la potenza totale in watt, il tipo di lampada , quante lampade , la grandeza del corridio , e l'estensione delle linee dorsali ,
Puo essere il corridoio di una casa , come quello di un centro comerciale .
Quote
non sapiamo ancora i Watt ,  Ampere, e altri dati ,   come fai a sapere la sezione in anticipo ?
