Comando tapparella connesso bticino riporta stato tapparella errato
Buon giorno a tutti.
Sono nuovo del forum e vi porgo i miei più sinceri saluti.
Ho verificato che la problematica che mi affligge non è stata già affrontata, almeno dalle mie ricerche non è emerso, e ho scelto di aprire un nuovo topic.
Nell'abitazione che sto ristrutturando l'elettricista ha appena installato lo starter kit tapparelle della bticino, art.L2010KIT.
Sono stati installati il gateway L4510C e 6 comandi tapparella connessi L4027C.
L'elettricista non è riuscito per questioni di tempo a proseguire nella configurazione, dovrà tornare per altri lavori.
Nel frattempo ho provato a configurare il tutto e dopo vari smanettamenti e video tutorial sono sostanzialmente riuscito a collegare le tapparelle al gateway ma non ancora il comando scenario master. Per questo problema vedrò più avanti.
La problematica che vorrei sottoporvi è un'altra.
Una volta configurata la app Control, 4 delle 6 tapperelle vengono riportate con  stato di apertura/chiusura non corretto: risultano dalla app aperte quando in realtà sono chiuse e viceversa.
Ho provato a calibrare le tapparelle dalla app ma non è cambiato nulla.
Devo far ricontrollare i comandi connessi delle 4 tapparelle incrimintare dall'elettricista?
Maurizio Colombi
Devi solamente invertire i fili che escono dal commutatore e vanno al motore di ogni tapparella, sul comando è riportato chiaramente UP e DOWN, devono corrispondere.
Grazie Maurizio, immaginavo un intervento di questo tipo
