GiovanniA Inserito: 23 maggio 2023 Segnala Inserito: 23 maggio 2023 Buongiorno a tutti. Ho installato da due giorni un nuovo frigo congelatore Bosch inverter no frost. Impostata la temperatura a 4° e -18°, vedo con un normale termometro, credo a mercurio, che il congelatore sta a -10! Dopo alcuni minuti a-16. Ci misuravo il vecchio frigo e arrivava a - 18 prima che si rompesse. Fa i seguenti cicli: si sente silenzio per 26-27 minuti, poi si sente il rumore del compressore per un arco di tempo che va dai 20 ai 30 minuti senza aprire gli sportelli. Aprendoli il ciclo di funzionamento del motore si allunga, anche di parecchio. Testando i consumi siamo a più del doppio di quelli in etichetta. Dipende dal malfunzionamento o le etichette non dicono la verità? Non so se recedere dall'acquisto o chiamare l'assistenza. Mi date un consiglio per piacere?
reka Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 è pieno di roba da congelare, roba già congelata o vuoto?
GiovanniA Inserita: 23 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2023 L'abbiamo acceso domenica mattina e abbiamo messo nel pomeriggio e in due round cose già congelate che avevamo nel vecchio congelatore. Ieri stava a 17°. Stamattina a 10° senza aver aggiunto altro.
reka Inserita: 23 maggio 2023 Segnala Inserita: 23 maggio 2023 io monitorerei un giorno o due ancora e poi sentirei il serivzio clienti, onestamente sono prove che non ho mai fatto ma non credo proprio che sia normale un andamento del genere
GiovanniA Inserita: 25 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2023 Nel ringraziare Reka per le sue risposte aggiungo un aggiornamento riguardo al frigo congelatore Bosh con 5 giorni di vita. Ho comprato un termometro digitale con sonda, che può funzionare sia mettendo la sonda all'interno del frigo, sia mettendo il misuratore all'interno. Con temperatura impostata a -4° e -18° il frigo misura temperature variabili, anche 7,8°dopo qualche breve apertura della porta, ma arriva a 2°con la sonda al penultimo ripiano, sale a 4° dopo un po' e ci resta se non si apre la porta, altrimenti sale a 6°. Fin qui forse va bene, ma Il congelatore scende a -22 - 23° nell'ultimo cassetto in basso ( una volta pure -26) pure se è impostato su - 18. In questo momento è -23. Non so se per un frigo no frost nuovo di zecca è normale che la temperatura varia tanto, oppure è già rotto il termostato o i sensori o altro e devo urgentemente provvedere. Il tecnico della Bosch interpellato per telefono non mi ha dato una risposta ai miei dubbi e mi ha detto che può venire a vedere ( anche se trova che tutto è a posto la garanzia non vale). Non mi preoccupa tanto la spesa, quanto di non poter più fare il recesso se viene il tecnico e non lo sistema.
Alessio Menditto Inserita: 25 maggio 2023 Segnala Inserita: 25 maggio 2023 Io purtroppo leggo queste domande sulle temperature e, non mi vanto, non ci capisco mai niente, non capisco se misurate la temperatura DELLA MERCE o la temperatura dell’aria, perché i frigoriferi a differenza dei climatizzatori non devono scaldare l’aria, ma la merce. Quindi quando dici Il 23/5/2023 alle 14:46 , GiovanniA ha scritto: Ieri stava a 17°. Stamattina a 10° senza aver aggiunto altro. intendi -17, -10? E poi, 18 minuti fa, GiovanniA ha scritto: Il congelatore scende a -22 - 23° nell'ultimo cassetto in basso ( una volta pure -26) pure se è impostato su - 18. In questo momento è -23. pure qui immagino misuri l’aria, ma la merce in realtà è ad una temperatura media di tutte le fluttuazioni, per non parlare poi della fase di sbrinamento, che da che mondo e mondo si può fare solo a temperatura positiva, ma non è che quando sbrina la temperatura della merce passa da -20 a +10. Insomma, non capisco cosa intendi e cosa non va, per me un congelatore non va quando la merce dentro, dopo due o tre giorni che sta dentro, non è attorno a -20.
Stefano Dalmo Inserita: 25 maggio 2023 Segnala Inserita: 25 maggio 2023 Per me il frigo non ha nessun problema .
GiovanniA Inserita: 25 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2023 Scusate per la risposta mandata per sbaglio, ma stranamente non trovavo il modo di rispondere. Vero. Ho misurato l'aria! Proverò a misurare poggiando il sondino sulla merce. Comunque l'ultima misura sbagliata nel frigo, non nel congelatore, mi dava - 3
GiovanniA Inserita: 26 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2023 10 ore fa, GiovanniA ha scritto: Gazie a tutti per le risposte. Ieri sera ho misurato le temperatura del frigo poggiando la sonda sulla merce come consigliatomi e segnava -2 anche sulla porta del frigo, mentre il congelatore, sempre mettendo la sonda tra le cose congelate, mi dava - 26 o '-28 nel primo cassetto in alto(sempre con la temperatura impostata a 4 e -18).Uguali anche i risultati ottenuti con il termometro a mercurio. Mi manca la prova dell'acqua che non ho fatto ancora perché non so se la sonda elettronica ci si può mettere. Comunque il congelatore In questo momento ,senza aprirlo tutta la notte, mi dà -31.
GiovanniA Inserita: 27 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2023 Un aggiornamento per chi mi ha così gentilmente seguito nelle mie "peripezie misuratorie" Mi è venuto il dubbio che termometro appena comprato fosse lui a dare i numeri, così come quello che avevo a mercurio. Il negoziante me l'ha cambiato con un altro uguale perché aveva solo quella marca; il nuovo mi dà da ieri sera +4 , + 3, 9+ 3 nel frigo e -18, -20 -22 nel congelatore. Vero che ieri ho anche staccato la spina del frigo per cinque minuti come da manuale Bosch, ma non credo che il cambiamento sia dipeso da quello. Ringrazio caldamente chi mi ha dato consigli perché ho imparato molte cose. Sia in questo caso, sia in altri ho trovato nel forum una disponibilità eccezionale.
Stefano Dalmo Inserita: 27 maggio 2023 Segnala Inserita: 27 maggio 2023 Perfetto! grazie per la condivisione
elenoci Inserita: 29 maggio 2023 Segnala Inserita: 29 maggio 2023 imposta freezer a -20 e risolverai i problemi. Quando imposti -18 la macchina prima di fare defrost abbassa di molto la temperatura per non rischiare di andare fuori norma dei -15 gradi nelle 3 ore. E' la norma europea che permette ciò per il ciclo defrost. E' molto preciso nel rispettare tale temparature limite. Ma con -20 non necessita perchè il cibo fa da riserva. Vedrai che sarà preciso e molto meno rumoroso.
GiovanniA Inserita: 6 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2023 In ritardo ho visto la risposta di Elenoci che ringrazio. Ho subito abbassato la temperatura a -20°. Comunque in questi giorni, a parte l'iperfunzionamento del motore, la temperatura del frigo è sempre buona, ma ho continuato a controllare i consumi che sono circa il 100 o il 120 % in più rispetto all'etichetta 😳. Ma si può considerare normale una roba del genere??tra l'altro con una temperatura esterna mite...È capitato a qualcun altro?
Alessio Menditto Inserita: 6 giugno 2023 Segnala Inserita: 6 giugno 2023 Io le eliminerei quelle targhette, fanno solo impazzire gli utenti, il fatto è che non dicono nulla se non si sa a che condizioni si riferiscono. E’ un po’ come il consumo delle auto, con una persona a bordo di tot kg, luci aria condizionata ecc spenti, strada in pianura senza vento ecc ecc, condizioni tutte impossibili da replicare in realtà, servono solo appunto a confrontare alle stesse condizioni, il frigo è uguale. Ma a parte quello, se lui raffredda bene, le guarnizioni sono buone ed è pieno, quello deve consumare, se lavorasse troppo ti troveresti la roba ghiacciata, se lavorasse poco non farebbe freddo, non è che l’energia se ne va da qualche parte, a meno che non ci siano dispersioni, ma quello lo puoi verificare solo tu.
elenoci Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 (modificato) Il 6/6/2023 alle 16:45 , GiovanniA ha scritto: In ritardo ho visto la risposta di Elenoci che ringrazio. Ho subito abbassato la temperatura a -20°. Comunque in questi giorni, a parte l'iperfunzionamento del motore, la temperatura del frigo è sempre buona, ma ho continuato a controllare i consumi che sono circa il 100 o il 120 % in più rispetto all'etichetta 😳. Ma si può considerare normale una roba del genere??tra l'altro con una temperatura esterna mite...È capitato a qualcun altro? Ma modello di frigo???? Mi sembra troppo 120%. Il mio rispetta l'etichetta fino a 22 gradi esterni, inferiore inverno con 20 gradi. L'estate sono al 60% in più ma è dipeso dal raffreddamento di bevande. Sono le più onerose in termini energetici. 1,5litro equivale a 3kg di merce. La capacità termica viene misurata dalla capacità di raffreddamento della quantità liquida di un alimento. In più devi aggiungere il fatto che riponi merce a temperature decisamente superiori rispetto all'inverno. E ultimo ma importantissimo fattore è il posizionamento del frigo. Il condensatore è sulle pareti laterali e potrebbero scambiare poco calore.. il mio inserito in una nicchia e non aiuta affatto. Se stimo consumo annuo sono a 240Kw contro 190 in etichetta ma congelo moltissimo. Modificato: 10 giugno 2023 da elenoci
del_user_125789 Inserita: 10 giugno 2023 Segnala Inserita: 10 giugno 2023 Quote Bosch Quote Mi è venuto il dubbio che termometro appena comprato fosse lui a dare i numeri, così come quello che avevo a mercurio. Non poteva essere il frigo nuovo Bosch !
