alexprog87 Inserito: 23 maggio 2023 Segnala Inserito: 23 maggio 2023 Salve a tutti Ho fatto dei lavori di ristrutturazione e devo illuminare 2 ambienti con una illuminazione indiretta tramite strisce led poste su una veletta ad U (20x10cm) ad una distanza di 30 cm dal soffitto. Il primo ambiente (30 mq)la veletta è posta sull'intero perimetro per circa 20 metri mentre nel secondo ambiente (20mq) la veletta è posta su 3 lati per 13 metri. Vorrei avere una bella illuminazione indiretta e cosa mi consigliate di prendere? 220 o 24v? Quanti lumen per metro? 1 ambiente https://ibb.co/c3nFTvP 2 ambiente https://ibb.co/3c9XGHD Grazie a tutti in anticipo
del_user_155042 Inserita: 25 maggio 2023 Segnala Inserita: 25 maggio 2023 (modificato) Quote 220 o 24v? dipende che cavi hai gia posato , ma meglio in bassa tensione . Quote Quanti lumen per metro? 4000 vano bene ? non lo so . basta che cambi tinta delle pareti , ed è gia cambiato tutto . ecc. ecc. Cè anche Watt per metro . Fai attenzione che non puoi svilupare una strisca per la lunghezza che vuoi tu , ha dei limiti in metri . Quindi prima il calcolo con la tipologia di lampada , POI posa i cavi . Devi fare un calcolo illuminotecnico , Devi prima stabilire i lux che vuoi avere nel ambiente o nei vari punti di quel ambiente , poi con apposito software , fai i calcoli . Modificato: 25 maggio 2023 da bypass
