videocitofono elvox 7558 con posto esterno 40135 - comandi apertura cancello e luce esterna non funzionanti.
Buongiorno,il mio videocitofono elvox 7558 presenta questa anomalia di funzionamento.Il posto esterno è il modello 40135.
Dal posto interno non riesco più ad aprire il cancello elettrico e/o non riesco ad accendere la luce del cancello esterno.
La funzione attiva posto esterno funziona correttamente.
Dal posto esterno la chiamata al posto interno funziona correttamente.
Quali sono i test che posso fare sul posto interno/esterno per capire dove sta l'anomalia?
Ho fatto delle prove con il multimetro e la tensione arriva correttamente ai morsetti sia del unità interna che esterna.
Se non erro ho rilevato un "corto-circuito" tra i morsetti 1 e 2 del unità interna ma non so se questo può essere una cosa normale o meno per questa tipologia di connessione.
Grazie per i Vostri consigli.
Luca
Ciao LucaBigo,
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401464C0_01_7558-E-E2.97441.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401564A0_04_40135_40131.100712.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401463C0_00_7558.95537.pdf
- Intendi il cancello carraio per l'ingresso con l'auto?
- Sul monitor 7558, quali pulsanti usi per queste due funzioni?
In teoria da qualche parte, probabilmente a fianco dell'alimentatore (6922.1 o il nuovo 40110), dovresti avere anche un attuatore tipo un 69RH o eventualmente 69PH, ti risulta?
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401495B0_R01_69RH_M561.92359.pdf
Se è così, allora è da questo che devi partire.
Prima di tutto ascolta se quando premi i due pulsanti sul citofono scattano anche i relè su questo presunto attuatore, (casomai togligli il coperchio per ascoltare meglio, non sempre si sente benissimo).
Dopo di che se questo non avviene, prova a fare un ponticello di un secondo tra i morsetti 1A-1B e poi un altro ponte tra 2A-2B e vedi se le due funzioni sopra descritte funzionano correttamente.
Se questo avviene però i due relè alla pressione dei tasti non scattano, allora probabilmente è proprio l'attuatore da rivedere, controlla che arrivino correttamente i 28VDC del BUS sui morsetti B1-B2, ma poi più di tanto non puoi fare, dovresti sentire un centro assistenza o un elettricista che si collega al sistema con un computer ed il relativo software, oppure acquistare direttamente un altro attuatore e ricollegarlo / programmarlo come quello che hai già.
No, non ha nessun senso una misura del genere, anche perché se la tensione arriva correttamente ed il resto funziona altrettanto bene, "il cortocircuito" rilevato non ha alcuno scopo.
Grazie roby73,questa sera faccio queste prove.
Si mi riferisco al cancello carrabile per ingresso auto.
Uso il pulsante T2(secondo rele)per aprire cancello auto.
Uso il pulsante T4 (primo relè)per accendere la luce.
Grazie per il momento.
Ho l'alimentatore 6922-1.Non sento alcun azionamento cliccando il pulsante sul posto interno.
La tensione arriva di 30V sui morsetti.
Ponticellando B1 e B2 non accade niente.
Ho misurato i V anche sulla connessione PRI che dovrebbe essere l'alimentazione e trovo 0,5 V.Non so se questa misura ha senso.
Su di un angolo della copertura ho rilevato un annerimento tipo da bruciatura.
Grazie per adesso.
7 minuti fa, LucaBigo ha scritto:
Non sento alcun azionamento cliccando il pulsante sul posto interno.............Ponticellando B1 e B2 non accade niente.
Probabilmente (ma forse anche senza "probabilmente" ☺️), non hai letto bene quello che ho scritto,
Quindi, rileggi un po meglio:
Se è così, allora è da questo che devi partire...............
E poi continua a rileggere tutto.
Bravo 🤔, così hai fatto un "bel corto" sui fili del BUS, rileggi altrettanto bene:
Il tutto sempre riferito al presunto 69RH.
Direi pressoché impossibile, ma il tester l'hai impostato in VAC (Tensione Alternata), oppure l'hai lasciato in VDC (Tensione Continua), dopo che hai fatto le misure sul BUS?
Naturalmente sul primario devi misurare in VAC e quindi circa 230VAC che è la normale tensione che hai in casa.
Comunque, anche se la misura stessa in questo caso non era indispensabile, di certo male non fa.
Per caso intendi l'angolo in alto a destra del 6922.1?
Se è così, allora è pressoché normale, purtroppo quando hanno progettato questo alimentatore hanno messo tre resistenze di potenza che scaldano "un casino", finché non da problemi, laccialo pure così
finalmente ho trovato esattamente il 69RH.Era nascosto bene però 😇
La tensione vi arriva a 30Vdc.
I relè non si attivano dal unità interna.
Ponticellando 1A-1B e 2A-2B la funzione a loro associata si attiva correttamente.
Quindi direi che grazie a voi ho trovato la parte difettosa.
Grazie.
Presumo fosso sotto i copriforo del quadro, giusto?
..........Quindi direi che grazie a voi ho trovato la parte difettosa.
Molto probabilmente sì, ma visto che altrettanto probabilmente "è perso per perso", Scollega i fili dai morsetti 1A-1B e 2A-2B in modo che non influiscano in nessun modo sull'impianto e prova a programmarlo come descritto nel manuale nel link che ti ho postato giovedì, quindi farlo funzionare come MODALITA’ RIPETITORE e poi riportarlo alla funzione RITORNO ALLA MODALITA’ RELE’ e vedi se per lo meno si accendono i led e/o scattano i relè come descritto nel manuale stesso.
Se non fa nulla di nulla, allora "il colpevole" è proprio lui.
Solo per curiosità, riguardo all'angolo bruciacchiato dell'alimentatore, l'ho azzeccata?
Modificato: da ROBY 73
Buongiorno,a tutti.
@ROBY 73
per l'angolo bruciacchiato avevi ragione è quello in alto a dx.
Per fare la prova ri-programmando il 69RH non ho ponticelli per collegare i vari ID,il prodotto mi era stato installato da un professionista.Credi possa reperirli in giro?Saranno quelli da 2,54?
Farlo con i fili elettrici temo possa venire fuori una "boiata".
Ora vedo se li recupero da un vecchio PC che ho in soffittassi ricordo avevano questi ponticelli al suo interno ma non so se sono della misura corretta.
Grazie e buona domenica.
Immaginavo, per questo ti ho detto che per il momento non ci sono problemi.
Sì, dovrebbero essere quelli, ma non so la misura precisa, non li ho mai misurati 😁
Per il momento puoi farli anche con un pezzo di fili di rame nudo, tanto è solo per fare una prova e vedere se il 69RH "riprende vita", oppure ha deciso di "lasciarci" del tutto, poi vedi tu
