Problema accensione lavatrice indesit IWSC 61081 - guasto risolto
Buonasera
Comunico con piacere la risoluzione del problema, riassumo.
Botto improvviso e lavatrice ferma con led bloccoporta lampeggiante. Come detto in precedenza il danno visibile era l'esplosione dello switch ACS 108 elettronico del bloccoporta sulla scheda elettronica e del fusibile in serie, sostituito anche il bloccoporta stesso che probabilmente è l'origine del problema, installato un portafusibile volante da 1A rapido sul filo di eccitazione del bloccoporta.
Tuttavia la macchina non partiva ancora, quindi un'analisi certosina della scheda ha rivelato anche un resistore smd aperto sulla polarizzazione dello switch ACS 108, sostituito tutto ritorna a funzionare.
PS: tentato il ponte sui contatti del bloccoporta per ingannare la macchina, la manovra provoca uno stato confusionale della scheda con lampeggio dei led del pannello utente e blocco totale.
In conclusione i soliti doverosi ringraziamenti agli utenti del forum, strumento formidabile di supporto e conoscenza.
Alla prossima!!!
