Whirlpool ADP 81 PC errori F2 F6 F7
Inserito: (modificato)
Buongiorno, da ieri sera la lavastoviglie nel titolo dà problemi. Avviandola è uscito come primo errore F7 (leggendo in rete sembra essere un problema del flussometro). Dopo un po' l'errore è diventato F6 per poi, riprovando ad accenderla stamattina, diventare F2.
Cosa mi consigliate di controllare come prime cose?
Modificato: da ri198
F2 dovrebbe essere relativo a perdita d'acqua, quindi controlla per prima cosa che non ce ne sia nel fondo della macchina, poi si passerà ad altro (flussometro, elettrovalvola, fino al rubinetto di carico). Ma prima di passare a verificare quelli controlla lo stato, misurando anche la continuità, di cablaggi e connettori degli elementi che ho elencato. IMHO ci sono troppi errori in una volta sola
C'è un po' d'acqua nel pozzetto, ma c'è sempre stata, da quando è stata comprata non è mai stato completamente asciutto. Nel caso devo verificare anche smontando il tutto?
Un filo d'acqua nel pozzetto rimane sempre, devi controllare nel fondo della macchina, dove ci sono le pompe, che non ci sia acqua e poi controllare il resto. Se c'è acqua bisogna vedere anche da dove arriva
Ok grazie allora dopo smonto. Conviene smontare il pannello posteriore no?
Nuovo comportamento. Accendo la lavastoviglie, parte (c'è il programma non terminato in memoria), si spengono led e display ma la lavastoviglie continua a funzionare. Dopo un po' iniziano a lampeggiare led e display e nel mentre c'è il suono di un errore (immagino sempre F2)
3 ore fa, UABC80 ha scritto:
E se resetti il programma cosa succede?
Niente non riesce a resettarsi. Comunque era otturato il pozzetto di scarico (quello proprio dell'impianto idraulico), domani viene l'idraulico. Spero sia solo quello il problema, anche se la lavastoviglie comunque ha avuto altri comportamenti anomali
Se vuoi puoi fare una prova facendo funzionare la macchina col tubo di scarico in un secchio per vedere se cambia qualcosa, ma dopo averla aperta per verificare se ha perso acqua
L'idraulico è già venuto e ha sturato tutto, la lavastoviglie ha funzionato per un po' per poi dare di nuovo errore F2
A questo punto devi DAVVERO aprirla e controllare
Eh ora vedo se chiamare direttamente il tecnico o meno
