Telefuken TE32182B301C10
Salve su questo televisore  ho cambiato la retroilluminazione perché in una striscia 3 led erano  bruciati monto quelli nuovi e si sente ma le strisce non si illuminano dal connettore che porta alle lampade misurando con un puntale a massa e l'altro sul positivo arrivano circa 31 volt sul negativo quasi niente  cosa posso controllare ancora grazie sempre per la vostra disponibilità
sono identiche ?
Riccardo intanto grazie per la tua disponibilità cosa intendi se sono identiche dimenticavo che illunado lo sfondo c'è video
intendevo uguali alle originali.
Il problema è la retroilluminazione,certo,se vedi sullo sfondo illuminato le immagini
Hai cambiato le strisce o solo i led,non ho capito bene?
Riccardo ho cambiato le strisce credo non sono originali ma dove li ho comprato riportavano il modello del televisore , infatti con 11 led e attacco identico che mi consigli ci vogliono le originali cosa può essere importante .grazie sempre.
Buongiorno Riccardo volevo togliermi dei dubbi è importante le strisce che non sono originali,  è giusta la tensione che misura all'uscita per la retroilluminazione, è un problema se faccio queste prove di accensione strisce con il pannello staccato ! grazie
le devi fare senza pannello certe prove,ci mancherebbe!
le misure di tensione sui led vanno effettuate tra i terminali + e - delle strisce o dei fili che vanno all'alimentatore. Se c'è qualche problema ai led l'alimentatoire entra in protezione e le misure non sono indicative. Le strisce andrebbero provate con un alimentatore in corrente (un semplice ponte di graetz,resistenza da 10Kh 5W e fusibile.Ne abbiamo parlato decine di volte per come realizzarlo)
Buongiorno Riccardo  scusami se sono in cerca dei tuoi consigli  ho fatto le misure come mi hai consigliato e tra negativo e positivo non esce tensione mentre se negativo a massa si + 30 volte cosa può essere cosa controllare grazie
dovresti effettuare la misura nell'istante iniziale,poi se ci sono problemi l'alimentatore va in protezione e non trovi più tensione
