Ferro da stiro Rowenta
Buogiorno,
il ferro da stiro con caldaia rowenta perfect steam dopo 5 minuti dall'eoìgazione del vapore fa scattare la valvola di sicurezza. A mio avviso come se ci fosse un aumento di pressione all'interno della caldaia oppure un aumento della temperatura. All'inzio la pompa sembrava funzionare, sentivo il rumore . Dopo aver svuotato l'acqua all'interno dellla caldaia , in modo da capire se la quantità di  acqua era sufficiente, la poma non parte più.
Stefano Dalmo
Bisogna saper a che temperatura arriva la caldaia ,
leggi la temperatura del termostato di lavoro e vedi se il termostato non interviene a quella soglia .
Grazie, ma come si musura la temperatura del termostato di lavoro?
del_user_155042
Quote
riempi la caldaia manualmente , da dove hai svuotato ,
riempi anche la vasca
poi riprova
Modificato: da bypass
Stefano Dalmo
Il termostato la temperatura la tiene stampata di lato  ,
la temperatura della caldaia va misurata  con un tester predisposto o con un termometro
