Interruttore differenziale per dispositivi iot
Buongiorno a tutti, e anticipatamente ringrazio chiunque possa darmi il suo contributo.
Mi sto apprezzando ad acquistare moduli connessi della Vimar per domotizzare l'ambiente domestico (deviatori connessi, tapparelle connesse)
Ho un impianto con a monte un differenziale da 25A da 30mA di tipo AC e a seguire 4 MT (2 da 16A e 2 da 10A)
Mi sto ponendo il problema se tale protezione differenziale possa darmi problemi con tutta questa elettronica che devo installare, nel senso che vorrei capire se rischio salti improvvisi di corrente, o disservizi in generale, dovuti ad una protezione poco adeguata. Attualmente ho nell'impianto comunque già parecchia elettronica: TV, decoder, play station, condizionatore, lavatrice, computer ecc.
Che suggerimento potete darmi un merito?
Buona giornata
del_user_155042
Quote
metti un differenziale tipo A . non per evitare gli scatti , ma a confronto con tipo AC , interviene in modo più sicuro , per l'elettronica che hai .
Puoi mettere tipo B , o F ,  dipende un po quanto vuoi spendere .
il fatto di andare su di classe , non è che ti garantisce continuità di servizio , (anzi pottrebbe peggiorare), ma solo sicurezza .
prima di scegliere la classe differenziale , l'unico modo migliore per garantire la continuità di servizio e la corrente differenziale , e il tempo di intervento differenziale.,
Volendo puoi  mettere anche immuni , guadagni in continuità di servizio e perdi in sicurezza.
Modificato: da bypass
inanzitutto   sarebbe bene dividere su piu' MTD.
per quanto riguarda la classe differenziale  opterei  per   la  F  per quanto riguarda la forza  e  A  per le luci.
