del_user_155042
questo non lo giustifica del tutto
Qundi un conto  che non ha potuto , voluto , voleva prendere il lavoro perche era bisognoso .
Un conto dare una valutazione sul risultato del lavoro .
Quindi credo che a livello impiantistico NUOVO , non passa.
Poi quali erano i motivi , incapacita tecnica , difficolta economica , menefreghismo, non lo sappiamo .
Modificato: da bypass
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pelvix
    23
  • del_user_155042
    13
  • click0
    11
  • soltec
    4
Posted Images
Rimane il fatto fondamentale che questo non è certo un lavoro che possa essere spacciato come "eseguito secondo la regola dell'arte", anzi potrebbe essere usato come esempio di come non si deve ristrutturare un vecchio impianto elettrico.
Personalmente mi rifiuterei di pagare le fatture per questo lavoro, anzi chiederei i danni!
Vorrei chiarire la situazione.
Anzitutto preciso che sebbene in effetti alcuni pavimenti siano stati conservati, anche laddove li abbiamo rifatti integralmente a nuovo l'esecuzione dell'impianto elettrico è la stessa, ergo non sono i pavimenti il discrimine.
inoltre, ribadisco che a parte alcuni pavimenti, tutto il resto delle muratura/soffitti erano a disposizione per tracce di qulsivofglia genere, come di fatto è avvenuta (in una villetta di 200 mq su tre piani sono state eseguite oltre 180 metri lineari di tracce rilevate
dalla DL).
Io non mi intendo di impiantistica, però ritengo che non sia poi così impossibile separare la bassa dall'alta tensione quando ti danno carta bianca: anche dovendo conservare i pavimenti ce ne sono di altre soluzioni no?
Purtroppo ormai ho pagato circa il 90% del totale, ma per i danni sono assolutamente in tempo, ed era ciò che avevo già intenzione di fare, solo volevo essere sicuro che tale lavoro fosse davvero una porcheria e non si trattasse solo fisime mie come mi è stato detto dall'impiantista.
Volevo sapere se un esperto della materia potesse ritenere tale lavoro come conforme (e quindi me lo sarei dovuto tenere così), o se invece vi sono vizi oggettivamente contestabili in una eventuale perizia.
Modificato: da pelvix
22 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao pelvix,
perdona la domanda, forse "un po' scomoda", ma l'hai già pagato interamente "l'artista"? 🤔
Circa il 90% è già stato pagato purtroppo
22 ore fa, bypass ha scritto:
questo NON è un nuovo impianto .
pure uno switch dentro una scatola di derivazione ! ma te guarda dove hanno messo la presa voltante con alimentatore !
cavi SAT /Ant  insieme ai cavi di distribuzione .
Per essere un impianto nuovo , io direi che è
proprio una insallata mista
Se è per questo, in alcune scatole oltre a quanto hai visto, ci sono anche tutti i cablaggi dell'antifurto e dei sensori fumo tutti insieme, però per i cavi dell'antifurto l'elettricista mi ha detto che non ci sono problemi perchè sono cavi schermati "classe 2" e sono garantiti fino a 400 volt, ammesso che sia vero ...
22 ore fa, antoniopev ha scritto:
quando si ristruttura e non si toccano i pavimenti e il cliente vuole un impianto complesso si devono fare i salti mortali per fare gli impianti
tv
satellite
rete dati
allarme
e dover girare nelle pareti è un grosso problema, spesso le imprese arricciano ( ma anche i clienti ) il naso a rompere pareti o soffitti, oppure creare dei controsoffitti per
far passare i corrugati da una parte all'altra delle stanze
e a volte si è costretti a passare in modo promiscuo
per non parlare delle tracce di solito l'idraulico può fare spaccare dove vuole mentre x l'impianto elettrico si devono fare i giri del mondo
di sicuro poteva fare di meglio, dalle foto si vede che ha dovuto anche seguire i tubi idraulici
Nessuno gli ha imposto di seguire i tubi dell'acqua, è stata un asua scelta, e per di più considera che li aveva a disposizione un cavedio (ex canna fumaria) di circa 40 cm di diaemtro...
Per il resto, come già detto, aveva carta bianca a parte alcuni pavimenti (circa il 50%) da conservare: non credo che sia impossibile cablare quando puoi utilizzare a tuo piacimento pareti interne ed esterne, già solo così arrivi dove vuoi con un po' di impegno no?
del_user_155042
Quote
Se te la senti a inizare a spendere , puoi procedere con uan perizia . ma  poi quando si entra in particolari , com'era prima com è stato fato dopo ,
quali erano i punti di intervento a preventivo ,  , ecc , ,  credo che dovete fermarvi a un compromesso , perche se la cosa va a lungo
tirerete dentro idraulici , muratori , tutti  , e cadranno tutti uno alla volta . perche sicuramente ci sarà irregolarità anche nel loro lavoro .E un effetto  patatine ,  una tira l'altra .
Qundi trovate un compromesso .
Se era una cosa chiavi in mano ,sulla ristruturazione , allora sarebbe più facile vincere.
Se hai comissionato tu varie imprese , la vedo molto ma molto dura avere indietro tutti i tuoi soldi e danni per vie legali .
Ecco, anche questo è un luogo comune da sfatare: non è così.
Se viene fuori che l'impianto elettrcio è OGGETTIVAMENTE mal realizzato, a me cliente è sufficiente dimostrare tali vizi, se poi quest sono stati cagionati da altri soggetti (ex: il muratore che ha murato male la scatola o il corrugato) sta al convenuto (ovvero l'elettricista) dimostrarlo in giudizio a mezzo della "chiamata di terzo", ma a me cliente non cambia nulla, il rischio è solo suo, perchè se non riesce a dimostrare che la colpa è effettivamente del muratore, oltre alle mie e sue spese legali, si ritrova a dover pagare anche quelle del muratore citato in giudizio.
In definitiva, quello che tu giustamente chiami "effetto patatina" ( e che molto spesso si concretizza nei cantieri con imprese multiple) è sicuramente un grosso rischio, ma per le imprese, non per i clienti.
Maurizio Colombi
Per le imprese non c'è nessun rischio, ci sono assicurazioni che pagano tutto e di più.
Per il cliente, invece, ci sono numerosi inconvenienti e disagi da tenere in considerazione.
Se hai intenzione di rifare "a norma" (come si dice) l'impianto elettrico dovrai tenerne conto
Se, invece, un buon risarcimento economico rimetterebbe le cose "a norma" (come si dice) potremmo fermare subito qui la discussione.
Assolutamente no, male che vada si usano due scatole più piccole, anziché solo una.
Questi cavi possono coesistere tranquillamente nella stessa scatola e da quello che sembra guardando le foto, anche se bisognerebbe leggere tutte le sigle, i cavi sembrano corretti.
Sarebbe da trattenersi il 10%, poi vedi tu come va a finire.
La Dichiarazione di Conformità e tutti i documenti, te li ha già rilasciati?
Perché se te l'ha già consegnata, allora puoi anche dire di non voler saldare il conto, però se non hai già tutta la documentazione in mano, anche se lui è obbligato a consegnarla, può diventare "un'arma ricattatoria" per ricevere il restante 10%
Modificato: da ROBY 73
Anche questo non è corretto: l'assicurazione paga i danni che cagioni durante i lavori, non i lavori mal eseguiti, che non sono infatti assicurabili.
Ex: se ti cade il martello mentre stai fissando la canalina e mi rompi una piastrella l'assicurazione paga il danno derivante (ripiastrellatura della superficie), ma se realizzi un impianto viziato non esiste nessuna assicurazione che paga il rifacimento dello stesso.
Per quanto attuene alla rimessa in conformità dell'impianto dipende ovviamente da cosa questa comporta (così come l'eventuale risarcimento) ed è propio questo che vorrei capire: se e come si potrebbe rimettere a posto tutto il pasticci fatto dall'elettricista...
Il saldo è l'ultimo dei problemi (trattasi di circa 3 - 4000 €): il fatto è che dopo aver speso circa 40.000 € vorrei almeno un impianto decente, e non mi pare di chieder troppo no?
Per la dichiarazione di conformità, l'impiantista è obbligato per legge a rilasciarla a prescindere: se si esime - oltre al resto - è penalmente perseguibile: sarebbe un pazzo a negarmela, ma mi piacerebbe davvero che lo facesse ...
Maurizio Colombi
L'assicurazione di un artigiano è molto flessibile, se sottoscritta con un operatore flessibile e non con un operatore troppo rigido.
Con tutti i canoni pagati e non riscossi, permettimi di poter far valere le mie ragioni verso l'assicuratore... così capita dalle mie parti.
La rimozione ed il rifacimento di tutte le cose che, secondo te, non sono state fatte "a norma" (come si dice) e che hai evidenziato prima. Sempre che la perizia, o meglio le perizie perchè io non mi accontenterei solo della tua, le ritenga tali.
... rifacendo tutto, non vedo altre alternative, o meglio vedo l'alternativa che riguarda
che metterebbe tutte le cose "a norma" (come si dice)... e qui ritorniamo al punto di partenza.
del_user_155042
Quote
certo che paga . anche lavori mal eseguiti , poi ovviamente  ci sono mille sfumature come farlo passare  sotto quale voce  del contratto di  assicurazione . ma passano.
Quote
Altrimenti , non si potrebbereo assicurare , avvocati , ingenieri, infermieri  dottori , ecc..
