Tensione alimentatore Inim 1050L
infinitedestiny
Buongiorno,
sto ampliando il mio impianto passando da una 515 ad una 1050L.
Ho notato che l’alimentatore IPS12060S della 1050L non eroga una tensione vicina ai 13.8V come mi aspetterei, ma 13.4V.
Secondo voi è normale?
L’alimentatore inoltre produce un sibilo ad alta frequenza.
Grazie.
Se la lettura la fai da tastiera è normale, spero che tu abbia installato la Sonda termica sulla batteria.
La lettura precisa si ottiene da Software o con un Tester dc.
infinitedestiny
Chiaramente misurata con tester in DC sia in uscita dell'alimentatore, sia in uscita ai morsetti della batteria (con batteria collegata e non).
Sempre 13.4V.
Si la sonda NTC (ProbeTH) è installata.
Non capisco se può essere normale o è un difetto per cui chiedere sostituzione.
Per tua esperienza l'IPS12060S è solitamente ben tarato?
La tensione misurala anche sui morsetti Aux.
l'IPS12060S è gestito da CPU, infatti non c'è più il trimmer di regolazione e la tensione di uscita viene regolata automaticamente in funzione della temperatura sulla batteria e sul case dell'alimentatore.
Prova a staccare la sonda e guarda se vedi differenza nella tensione; potrebbe anche dipendere dalla batteria che scalda, è nuova, è una 17Ah?.
ps. guarda anche se con sonda e batteria staccate, il sibilo scompare.
Modificato: da Panter
